Hallo allemaal,
momenteel ben ik bezig met de 750cb, er zit een grind 41 nokkenas in van webcamshafts. deze moet uiteraard op tijd gezet worden, maar de camcard die er bij zit is een beetje verwarrend, omdat er op de site staat dat ze van het centerlobe uitgaan.
Ik heb eerst het bovenste dode punt gezocht met een meetklok, en toen de inlaat laten openen tot 1.27mm ( 0.05 inches ) en dan staat de krukas op 11 graden voor het bovenste dode punt. Klopt dit, of kan ik overnieuw beginnen ?
De camcard zegt;
Valve timing is checked with zero valvelash at 0.05 inches of valve lift.
intake opens 11 Before TDC
Intake closes 46 After BDC
Exhaust opens 44.5 before BTC
Exhaust Closes 9.5 After TDC
Lobe center 107.5 for both exhaust and inlet.
Alle tips zijn welkom!!!
De camcard zegt;
