Hallo.
Laatst had ik al een topic geopend over waarom mijn Gs 850 G uit 1981 niet op alle 4 de cilinder wou vonken.
Nadat we geconstateerd hadden dat de cdi kapot die vervangen en na een slecht massa probleem opgelost te hebben vonkt de motor nu op alle 4 de cilinder hartstikke goed!
Ikke natuurlijk blij, tank er weer opgezet en de motor gestart.
Maar nu heb ik alsnog dezelfde symptomen als de laatste keer en dat is.
Goed starten, bij stilstand 90% goed lopen, testrit nog niet gemaakt maar ik verwacht dat dat hetzelfde is als de vorige keer namelijk boven de 4000 toeren geen vermogen meer met hevig stotteren.
Nou werd uitlaat 2 niet zo warm als de andere 3 uitlaten dus daar de bougie van gecontroleerd.
Die was in orde want de motor vonkte hartstikke goed, toch een andere geprobeerd voor de zekerheid maar daar lag het dus niet aan.
Vlotterbak boutje aan de onderkant eruit gehaald, daar zat een goede hoeveelheid benzine in.
Daarna de carburateur er maar weer afgehaald ( 3e keer ofzo ) niks aan op te merken, alle sproeiers open en alle kanaaltjes ook ( gecontroleerd met perslucht ) de carburateur is ook al een keer in de ultrasoon reiniger geweest dus dat verbaast me weinig.
Alles weer gemonteerd, maar nog steeds hetzelfde probleem.
Iemand die mij kan verder helpen?
Alvast bedankt Tom.
Alvast bedankt Tom.
