hoi Bruno,
ik kan je geen PM sturen vandaar zo maar even:
ik wil ook mijn vorkpoten opnieuw laten doen door Richard Weerts maar ik krijg hem niet te pakken.
Heb jij gegevens voor mij waar ik hem op kan bereiken?
kan evt via mijn PM.
alvast edankt.
Zo! Dat is even geleden dat hier nog een update over verscheen. Veel herkenbare zaken van mijn eigen projectEen vraagje: de vorkkeering moet op een bepaalde manier gemonteerd worden. Maar wat is boven en wat is onder?[afbeelding]
De vorkseals hebben normaal 1 open kant, die moet naar beneden, richting de olie. Zie dat je een goed passende dop of iets dergelijks gebruikt om ze er in te drukken / persen, ze zijn gemakkelijk kapot te krijgen..
waarvoor zou je dat doen.. het is geen krimpen/persen van metalen delen.. het is een 'flexibel' deel wat altijd zonder verwarming wordt gemonteerd.bedankt voor de info.
Zal de keerring inbrengen na onderdompeling an de onderste vorkpoten in kokend water. Dat geeft iets meer ruimte.
Lijkt mij heel erg moeilijk doen (en gevaarlijk misschien wel met die hete stukken) om niets..
Welk adres was dat in Vlaanderen dat verzinkt en powdercoat aan democratische prijzen ?
Die voorvorkkeerringen zijn niet moeilijk hoor. Inderdaad langzaam met de oude keerring erin tikken en ze zitten in notime. Wel met de veer naar de kant van de olie.
Dat was mijn laatste redmiddel. Bij gebrek aan alternatief zal het dit ook worden.een lasje erin leggen, hierdoor krimpen de schaaltjes en kun je ze vrij eenvoudig verwijderen..werkt prima
