The Illusive Man
Beste forumgangers,
Ik merk nu dat sinds het wat kouder wordt, dat mijn motor wat lastiger start.
Dit merkte ik al een klein beetje voordat het echt kouder werd maar nu is het duidelijker.
Omschrijving:
Ik start de motor, maar de motor slaat niet aan. Ik hoor dus alleen de startmotor. Na een keer of 4 a 5 en met een klein beetje gas hoor je de motor net ff proberen aan te gaan. Dan na nog een 3 a 4 keer start de motor pas.
Is hier iets aan te doen? (onderhoud of zo)
Wat ik ook merk, dat met of zonder choke geen verschil maakt (behalve dat als de motor dan eenmaal aan is, ik niet zelf met het gas de motor op toeren hoef te houden).
Nu nog een choke probleem: als ik de choke helemaal aan zet dan valt de toerental naar beneden (met grote kans op uitvallen als ik niet corrigeer met gas). Choke werkt meestal niet direct en moet dan zo ongeveer halvewege (a 3/4) zitten om te werken (het is een schuifhendel).
Heb de kabel nagelopen van de choke, daar zit geen slijtage en heb ook gekeken bij het choke aansluitpunt onder de tank en daar lijkt alles goed te werken als ik de choke heen en weer beweeg (ik zie een stukje metaal heen en weer schuiven).
De choke van mijn oude (maar kapotte motorblok) had daar geen last van.
Omschrijving:
