bolletje van xenon klapt uit ?
Rick.^
23 feb 2014
547
15
Zwolle
Goeden Morgen,
Ik heb sinds paar dagen last
dat mijn pilot xenon kit raar doet..
waneer ik mijn xenon aan zit zie je dat het bolletje tot zijn sterkste punt komt
en dan uit klapt. laat ik hem weer afkoelen en probeer het weer gebeurd percies
hetzelfde, wat kan dit zijn ?
Bedankt alvast,
Mvg
Rick
Probleem zit vaak in de ballast/starter of HID lamp.
Om te controleren of het de lamp is sluit hem aan op een andere ballast.
doet die het nog niet dan is de lamp stuk. Als die het wel doet dan is de ballast stuk.
Herstel van de ballast is vaak niet mogelijk deze worden vol gegoten met hars.
Vervangen van de ballast kan soms nog onder garantie mits deze niet te oud is.
Lamp kan vaak niet onder garantie.
@Martell ik bedoel het lampje ( iedergeval hetgene wat in je koplamp zit )
@PatrickZ heb ik al geprobeerd, er zit niks los & de lamp word alleen gloeiend heet
@Koetjeboe91
betekent dus dat xenon einde oefening is als ik het goed begrijp ?
motor heeft pas 32000 gelopen. hoeveel met de xenon kit durf ik niet te zeggen deze zat al op de motor toen ik hem kocht.
Bolletje of balletje zit in het glazen staafje....
@ MR.R zo 1 zo als jij op de foto heb, alleen bij mij is dat bolletje wat donkerder,
@Daan 944, ik start de motor zonder verlichting aan,
dan doe ik dus standje Xenon, en dan brand de lamp tot dat die fel is en dan gaat die uit,
daarna blijf die ook uit.
zit nu een h4 bolletje in op de orginele manier want ik rij ook vaak savonds
dus xenon kit is er nu af ik maak zo foto's hoe het eruit ziet.
edit foto van de lamp
& van het kastje
Groetjes
Rick
