ktm sxf 450 2003 tikkent geluid boven in
wimschut1995
11 nov 2015
7
valthermond
hoi
ik heb hier een ktm sxf 450 van bouwjaar 2003 er is een nieuwe distrubitie ketting op gekomen maar nu maakt de motor een tikkent geluid boven bij de kleppen weg niet zo heel hard maar is wel te horen nu vragen wij ons af wat het is omdat er genoeg olie boven komt de klep timing goed is en we hebben alles opnieuw afgestelt met de voeler maat en alles staat precies goed.
hoi
als dat klopt dan tikt het niet en als het wel tikt dan klopt het niet.
Die ktm spanner op die modellen is bijna bullit-proof lekker laten zitten. Voor de zekerheid zou je de werking ff kunnen checken is heel eenvoudig. ff logish nadenken wat hij moet doen en dit kun je doen als je hem uit het blok hebt en in je hand. Je haald eerst het contra boutje los met het veertje. Dan haal je de hele spanner uit het blok en kijkt hoe ver hij uitstaat, ergens in het begin omdat je een nieuwe ketting hebt, maar niet helemaal in het begin en zeker niet op het eind. Vervolgens veertje controleren of hij de spanner nog uitduwt en het rateltje bekijken en controleren of hij vergrendeld en onder een beetje belasting ook blijft staan.
Verder is het erg moeilijk om de ketting van deze modellen te strak te monteren, je moet ze nl klinken, anders krijg je de nokkenas er niet uit of in. Maar als je spanner echt helemaal in het begin staat en je kan hem dan niet met de hand tegen het blok laten rusten, is het niet goed. Dus als je de 2 boutjes moet gebruiken om de kettingspanner op zn plek te krijgen is niet goed, dan is de ketting te kort geklonken. Maar dit kan ik me haast niet voorstellen want dan trek zowat die schroefdraad uit de cilinder, het is maar M6.
Een 1 cilinder maakt altijd wel wat tikkend geluid uit de kop, en deze KTM modellen staan bekend als "rammelbakken". Of dit "teveel" is, is natuurlijk zo moeilijk te zeggen. Kun je het beste iemand naar laten luisteren die daar ervaring/verstand van heeft, als je het echt niet vertrouwd.
mijn ketting spanner werkt nog naar behoren staat nu een paar tikjes uit. en hoorde al op andere videos van youtube dat dat geluid er ook in zit en heb er nu ook wat te dunne olie op misschien klinkt het daar door zo hard.
lagertjes willen wel eens naar god
hebben geen nr, maar in 30 en 31
