Kepel
Hi,
Ik heb een vraagje. Vandaag heb ik de olie vervangen (incl. filters) van mijn Yamaha XT660X.
De motor heeft dry-sump. Dus wat olie in het carter en een olie reservoir in zijn frame.
De oude olie afgetapt en de filters (olie en lucht) vervangen. Volgens de handleiding gaat er 2,6 liter in.
Eerst 1.9l olie erin gegoten en de motor kortstondig laten draaien (conform handleiding). Daarna de resterende olie erin gedaan.
Gemeten met het peilstokje (circa 7 cm lang) en het oliepeil stond circa 1cm onder het maximum. Voor koude olie is dat normaal. Prima dacht ik...
Daarna de motor gestart en een paar minuten laten lopen en controleren of hij nergens lekt (carter, filterhuis of reservoir).
Na een minuut of vijf de motor stop gezet. Het peilstokje gecontroleerd en...helemaal droog. ?!?!?!.
Het niveau in het reservoir zat onder het minimum. Ik heb uiteindelijk 400 ml erbij moeten gieten om hem net onder het maximum te krijgen. Waarom moet ik nu 3 liter erin gooien om het niveau in het reservoir op de juiste hoogte te krijgen.
Ik heb de afgetapte olie controleert en dit is 2.6 liter.
Ik snap er niks van. Waar gaat de extra olie dan zitten. Heeft iemand een idee.
