Mag ik vragen wat dit gekost heeft?De verwarming van dichtbij[afbeelding]
Ok bedankt, ga ik een 15T kettingwiel proberen.Sensor zit bij het achterwiel. Voortandwiel kleiner heeft geen effect
Die lag ook bij mij in de bus (bij welke motorliefhebber eigenlijk niet ) en ga van de lente is een proefrit met de nieuwe X (DCT) makenkreeg een blad van Goedhartmotoren dat ze de nc binnenkort hebben staan, prijs is nog onder voorbehoud maar ziet er zo goed uit, gewoon de oude prijs.
Ok prima, ik heb een redelijk uitgebreiden amateur garage tot mijn beschikken met een slijptol en bankschroef dus dat is geen probleem.
Als ik het goed begrijp is 17 het normale voortandwiel, als ik dit vervang met de aangegeven 16, bokt ie minder maar maakt hij ook minder rpm t.o.v. snelheid?
Wat is het normale aantal tands achtertandwiel?
Oei beter lezen was al Anderlecht door LePensZeur sorry.
Is blijkbaar tevens de snelheidssensor. Heb er zelf ook al naar gekeken
Volgens de werkplaatshandboek zit de snelheidssensor bij het achterwiel. Per model X/S met of zonder ABS kan het volgens mij verschillen
