yamahalover123
hallo mensen !
nieuw hier :D
even een klein probleempje hier , men TZR wilt namelijk niet starten
zelf ken ik er niet zoveel van maar na wat opzoekwerk kan dit namelijk zijn omdat ik een poosje ( halfuurtje ) heb rondgereden met de 'choke' op aan.
Nu opzich geen probleem maar tijdens het wederom opstarten na dit ritje geeft ie niks meer.
Dingen die ik al gedaan heb :
- benzineKraantje dicht :D
-bougie eruit , met een staalborstel en dergelijk proper gemaakt,
- Als een gek in gang proberen rijden.
- Volgetankt and verse olie in gedaan. ( niet dat dit relevant is , maar dacht in het begin dat ik geen olie meer had , men blok zit niet vast , dus dit is verre van het geval ^^ )
pasop wel nog even ter vermelding : In het begin toen hij niet wou starten , had ik nog niet door dat de choke op aan stond , dus heb ook wel een paar keer proberen starten wederom met de choke aan. Nu staat die wel af , maar het kwaad is al geschied neem ik aan..
Het is me aangeraden om eens de carburateur schoon te maken , die zal wss volgelopen zijn en dus daarom niet willen starten?.
Klopt dit?
Alvast enorm bedankt !
nieuw hier :D
Klopt dit?
