Beste medeforummers,
Aangezien ik nogal veel op polder weggetjes rij, heb ik voor mijn motor twee LED verstralers aangeschaft.
Om nou te voorkomen dat mijn accu leeggetrokken wordt ( zal wel niet, maar je weet maar nooit), heb ik ook een vijf polig relais erbij gekocht, een waterdichte zekeringhouder en een stuurschakelaar.
Om het opladen wat te vergemakkelijken in de wintertijd, heb ik al jaren in mijn kuip een gezekerde 12 volt aansluiting liggen, rechtstreeks getrokken van de accu met een zekering ertussen.
Mijn doel is om de verstralers apart te kunnen bedienen met de stuurschakelaar en ze te koppelen aan een geschakelde plusdraad. Ik zit alleen even te kijken hoe ik alles op het relais aan moet sluiten.
Ik wil het volgende doen;
- beide plusdraden van de verstralers via de aparte stuurschakelaar naar nr. 87 laten lopen.
- nr. 86 is voor de massa.
- nr. 30 gebruik ik voor de aftakking van de 12 volt aansluiting.( in de aftakking komt dan ook de zekeringhouder)
-nr 85 gebruik om de aftakking van de geschakelde plusdraad van de claxon aan te sluiten.
Hou ik 87a over, maar da`s niet erg. ( dop ik wel af of ik koop een 4 polig relais)
Klopt dit zo?
Als ik de sleutel uit het contact haal kan dus niemand met de stuurschakelaar de verstralers aanzetten?
Alvast bedankt!
Klopt dit zo?
Alvast bedankt!
