Super tevreden over mijn T-Max 530
de nieuwe 2016 bmw hebben ze de optrek problemen opgelost en is die nu ruim sneller dan de tmax 530.
aan de andere kant kan het zijn dat de 35 kw versie minder hard trekt.
of juist harder trekt omdat ze misschien wel vermogen hebben ingeleverd voor de 35kw met als mogelijke gevolg koppel winst.
verder is het inderdaad een moeilijke keuzen.
als ik mocht kiezen tussen de tmax en de vol vermogen bmw dan ging ik zeker voor de bmw.
maar in het geval van beiden 35 kw weet ik het zo net nog niet.
het is niet zo dat je na je 35kw periode de bmw kunt ontgrenzen.
volgens mij ben je verplicht alsnog voor een nieuwe vol vermogen gaan.
het word dus toch echt beiden uitproberen denk ik.
de bmw 35 kw en de tmax.
Weet iemand nog redenen om een van de 2 scooters te nemen? :X
Ik heb ook gedacht aan en gedroomd over de BMW scooter, want ik vind het een mooie machine die me bijzonder aanspreekt en ik heb jarenlang BMW motoren gereden (GS 80, R100, K100, K1100).
Eerlijkheidshalve gezegd vind ik een nieuwe echt boven het budget dat ik voor een scooter over heb maar dat speelt voor jou misschien niet. Ook een nieuwe T-Max kost behoorlijk geld trouwens. Daarom dacht ik zelf aan een tweedehandse BMW scoot van vorige model. Mijn garagist (alle merken maar specialisatie BMW!) heeft het mij ontraden en ook een andere garagist waar ik geregeld kom. Beiden met dezelfde reden: abnormaal veel (ernstige) motorische problemen. Daarom nemen zij ook geen enkele meer over als iemand bij hen een een motor aanschaft. Tweede reden: een grote onderhoudsbeurt 'zou' ook rond de € 1.000,- kosten. WTF ? Neen, daar pas ik voor. MAAR: het is best mogelijk dat BMW die problematiek opgelost heeft bij het nieuw model. Ik kan me voorstellen dat dergelijk kwaliteitsmerk af wil van de kwalijke reputatie van een bepaald model.
Ik heb dus de ratio gevolgd en finaal ben ik dan gegaan voor een tweedehandse T-MAX model 2014 dat tot vorige zomer ergens in een showroom blijven staan was en waar de eerste eigenaar amper een paar honderd kilometers mee gereden had. Misschien niet meer het 'neusje van de zalm' op gebied van T-MAX maar net zoals mijn vorige T-Max, een machine die mij alles biedt wat ik wens en die een oerdegelijke reputatie heeft opgebouwd van in den beginne.
Nu sentimenteel: als ik vandaag de keuze kreeg tussen een nagelnieuwe BMW of YAMAHA, zonder dat budget enige rol speelt, dan zou ik ook wel graag een keer voor de BMW willen gaan. 'Oude liefde' roest niet.
Hey bedankt Scoot_020 ! Het enige wat ik me nu nog afvraag is of die 'koplamp-dimmer-module' ook werkt met xenonlampen. Ik heb momenteel een xenon dimlicht (aftermarket) maar het grootlicht is nog halogeen. Als die dan permanent samen branden moet het wel het een of het ander zijn maar niet én xenon én halogeen naast elkaar. Het zou jammer zijn om de xenon terug uit te moeten bouwen.
Ik was vrijdag bij mn dealer en vertelde dat ik ook beide koplampen wilde laten branden.
Bij mij kan dit, rij met groot licht en heb t grote licht naar beneden gericht, laagste stand.
Echter als t donker wordt doe ik t grote licht uit omdat die nog iets hoger schijnt.
Ik zei dat xenon inbouwen erg duur zou worden, maar toen liet hij iets zien.
Xenon leds koplampen, 60-70 euro per stuk.
Geen ballast niks, gewoon led koplampen die in plaats van gewone lamp kunnen.
Hij liet n motor zien met n led dimlicht en n halogeen groot licht.
De led was veel feller en witter dan de gelige halogeen.
Zit je ook met lelijk verschil, maar ik zou er 2 inzetten.
Ik ga t ook doen, want wat n bak licht kwam daaruit zeg.
Home - Euromotor Hoevelaken
Het gaat om deze van technoglobe
Hallo beste mensen :W ,
Ik zit op dit moment te twijfelen tussen een Yamaha T-Max 530 en een Bmw C600 (35kw). Ik zit vast aan mijn A2(35kw) rijbewijs dus moet ik de BMW begrenzen.
Ik heb verschillende acceleratie videos gezien en vergeleken en zie dat de Yamaha 530 van 0 tot 50km/h sneller optrekt maar daarna de bmw c600 opgang komt en weg is. Komt waarschijnlijk door de 40-50kg extra die de BMW heeft. Maar deze vergelijkingen werden gemaakt met een vol vermogen(44KW) BMW c600 en ik ben dus bang dat de 35 kw BMW c600 gewoon niet vooruit komt.
Ik wil de scooter meestal voor stad(school/werk) en 80km/h wegen gebruiken.
Mijn keuze leunt een beetje naar de T-max maar dit kan nog veranderen.
Ik heb op beide proefgereden op dezelfde dag.
Ik reed zelf BMW dus zag de proefrit met de deze helemaal zitten....maar wat n teleurstelling.
Een dikke dip bij acceleratie, enorm mechanisch lawaai uit het blok en n indirekt trage handling bij insturen.
De mechanische herrie is vanaf 2014 modellen verholpen, het insturen kan worden aangepast door verstellen van vering maar dat wist ik ook niet.
De dip zal door n andere vario ook verholpen kunnen worden
Daarna op de tmax 530 gaan rijden...wat n machine zeg!
Stil, voelt veel sneller aan, ongelooflijk wendbaar, snel insturen en heel stabiel.
Zonder t door te hebben was ik 2,5 uur aan t proefrijden :o
Maarrrrrrrr de nieuwe bmw is onder handen genomen.
De mechanische herrie was al verholpen in 2014, de c650 heeft verbeterde aandrijving en n heel mooie uitlaat.
Dussss zelf proefrijden!
Ook is acceleratie maar 1 ding. Handling en bochtengedrag zijn nog belangrijker.
Je moet echt proefrijden op verschillende modellen
Xenon leds koplampen, 60-70 euro per stuk. Geen ballast niks, gewoon led koplampen die in plaats van gewone lamp kunnen.
Geweldig mooie tip Ferry! Helaas zit er nu bij al xenon in als koplamp en voor het grootlicht heb ik de dimmermodule besteld met een Osram Coolblue Intense lamp. Had ik het vooraf geweten zou ik vermoedelijk die ook ledlampen gekozen hebben samen met de dimmermodule.
Want led blijkt er ook mee gedimd te kunnen worden....Je hebt dan twee dezelfde ledlampen die altijd samen kunnen branden, ook overdag met een gedimd grootlicht zodat tegenliggers niet verblind worden. De prijzen die ik zag varieren € 80,- tot € 90, -voor de H11 lamp. Als je alles optelt komt het op een aardige som van € 240,-(2 led lampen € 160, - + de dimmermodule € 80,-) en dat zonder eventuele verzend en inbouwkosten. Ach ja, een aardigheidje mag al 'ns wat kosten.
Ik vraag me eerlijk gezegd af wat bmw nou precies heeft veranderd aan het blok, ja misschien andere vario of koppeling maar het hele ontwerp van de cvt klopt gewoon niet.Zoals webengine al in een andere topic aankaart, ligt de vario veel te diep in de blok en is er geen goede koeling beschikbaar.
Ik heb een set OSRAM Cool Blue Intense H11 besteld. Nu nog wachten op de levering en dan hopen dat het resultaat naar wens is....
Intussen zit de Mototronix module er in en die doet perfect wat beloofd wordt, zonder de tegenliggers te hinderen. Dimlicht is dus xenon en het halogeen grootlicht (Osram Coolblue Intense) brandt nu altijd mee. Nadeel: blauw verklikkerlichtje op dashboard brandt ook mee...wat ik storend vind. Ander nadeel ondanks 'Cool Blue Intense' is er echt wel een opvallend kleurverschil tussen het xenon dimlicht (fel wit) en het naar 40% gedimd grootlicht (redelijk gelig). Ik veronderstel dat dit type lamp 100% voeding moet krijgen om echt heel helder van kleur te zijn. Mogelijk is dit kleurverschil op te vangen door het halogeen grootlicht te vervangen door een led exemplaar. Maar zo blijft de rekening wel oplopen...
als je de halogeen vervangt voor een led werkt de dimfunctie van de Mototronix Koplamp dimmer modulen niet, ik heb hiervoor niet in de gebruiksaanwijzing gekeken maar van huis weet ik wel dat je een led niet kunt dimmen met dit type dimmer.
Esthetisch blijft retrofit het mooist en daarnaast het meest effectief.
Mvg. Jan
Ik denk dat dit het einde gaat worden van mijn experimentje om dubbele werkende koplampen te hebben op mijn T-Max. Volgens Mototronix kan hun dimmermodule wel degelijk led dimmen (als het een dimbare led is uiteraard) maar ik ga het toch niet meer riskeren denk ik. Het blauwe waarschuwingslichtje van het grootlicht zou je kunnen uitschakelen door een diode te plaatsen, maar daar ken ik niks van. De xenon er terug uit gooien is een optie en dan kan ik met twee halogeen lampen rijden met een minimum aan kleurverschil, esthetisch oké, maar dan verlies ik de voordelen van xenon. Of ik gooi de dimmermodule er terug uit en sta opnieuw waar ik begonnen ben, één lamp aan en één uit, esthetisch niet oké. Ik laat de module nog even zitten terwijl ik verder bezin.
Hoe weet je of n led wel of niet te dimmen is?
Ikzelf ga binnen afzienbare tijd beide halogeen lampen vervangen voor led koplampen.
Als t groot licht te hoog staat, zal ik er n dimmodule opzetten
Als je echt led licht wil, neem je cree-led (waar een koelblok en led driver aanhangt).
Die geven zo'n beetje evenveel licht als een conventionele gloeilamp.
Ik ben er alleen niet van overtuigd dat de led-driver die aan de cree-led hangt fatsoenlijk zijn werk kan doen als je hem zou willen dimmen?
Een led-driver wil volgens mij helemaal niks met een dimmer te maken hebben, dat zijn volgens mij geen vriendjes van elkaar.
SMD led koplampen zijn kansloos qua lichtopbrengst, en dit zijn denk ik
juist weer het type leds die je wel met sommige dim modules kan dimmen,
maar dus totaal ongeschikt zijn om als vervanger van je conventionele gloeilamp te gebruiken.
Die gebruik je hooguit voor stads verlichting of achterlicht iets dergelijks.
Een led-driver wil volgens mij helemaal niks met een dimmer te maken hebben, dat zijn volgens mij geen vriendjes van elkaar. ...SMD led koplampen zijn kansloos qua lichtopbrengst, ..Die gebruik je hooguit voor stads verlichting of achterlicht iets dergelijks.
Ik kom tot de conclusie dat er voor mijn T-Max buiten de kostelijke en risicovolle ombouw naar retrofitlenzen geen echt goede oplossingen bestaan. Een xenonlamp met gedimde halogeen grootlicht (dmv dimmer) zoals ik nu heb is niet mooi vanwege het kleurverschil. Terug naar volledig halogeen (icm dimmer voor het grootlicht) zal esthetisch beter zijn maar dan ben ik meteen de positieve eigenschappen van xenon kwijt. De halogeenlamp van het grootlicht vervangen door een led geventileerde ampule is mogelijk maar beide altijd samen laten branden kan niet vanwege de verblinding van tegenliggers, dimmen blijkt ook niet te kunnen... Het enige dat misschien nog een optie blijft is om de halogeenlamp van het grootlicht te vervangen door een H11 led ampoule van beperkte wattage, die eigenlijk bedoeld is voor gebruik als mistlicht of dagrijlicht. Die geeft dan wel helder wit licht en hoeft niet gedimd te worden. Maar welk effect zou dat hebben op de tegenliggers ? En, ook niet onbelangrijk: een grootlicht heb je dan niet meer.
Max gaat opnieuw door het leven als éénoog. De combinatie van gedimd halogeen grootlicht met xenon dimlicht kon me echt niet bekoren :N , jammer. De dimmermodule ga ik in de verkoop zetten, die is perfect voor iemand die het volledig op halogeen wil houden.
Heeft er iemand een uitlaat KGL Hexagonal Titanium Black met carbon eindkap op z'n T-Max of andere scoot zitten? In dat geval kende ik graag je gebruikerservaring...
De vraag is
Ga je alleen voor de looks en wat geluid of wil je ook vermogens vermeerdering
De prijs is oke ,maar kan nog steeds geen data verkrijgen over wat deze pijp echt doet achter een twee cilinder
Zelf heb ik na een speurtocht gekozen voor een termignoni
grtz Peter
Over vermogen en prestaties ben ik 'as-built' tevreden. Het gaat mij idd. voornamelijk over de looks en bijkomend, de sound. De aankoopprijs is ook van belang uiteraard.
En anders inderdaad een goedkoop maar cool-ogend systeem aanschaffen moet voor rond de 300 euros kunnen
Na heel wat zoekwerk heb ik intussen een compromis gevonden tussen looks, prijs en sound. Smaken kunnen verschillen uiteraard maar ik vind het echt wel een gave uitlaat én ik heb nog kunnen afpingelen bij de verkoper 'op zijn Italiaans'.
Hai
Dat pijpje ziet er inderdaad mooi uit ook het achterstukje van de demper
Ben benieuwd of je ook wat vermogens winst weet te behalen
hoor het graag
grtz
Wie kan mij vertellen vanaf welk modeljaar de T-max koplampen in LED zijn uitgevoerd, zodat ze beide branden?
Is dat al sinds de eerste 530 ,of pas vanaf 2016?
