ducati monster 900 - choke kabel route
yamadrama
21 apr 2003
459
22
Nieuw-Lekkerland
Geachte techneuten,
Ik ben momenteel bezig om mn monster 900 '94 weer terug in elkaar aan het zetten.
nu zit ik met het volgende probleem.
Ik kan er maar niet achter komen hoe de route van de choke kabel loopt naar mijn carburateur.
Dwz langs welke frame buis, of achter een frame buis langs, of langs welke kabelboom.
De rest van de motor zet ik blind in elkaar :Y , maar dit is voor mij even een hersenbreker! _O-
Is er een ducati bezitter die me daar een antwoord op kan geven?
Mvg
Misschien heb je hier wat aan?
Even goed kijken welke de chokekabel is, volgens mij die rechts om het balhoofd gaat
Bedankt voor de foto's, maar mijn choke zit aan de linker zijkant.
De kabel gaat onder de carb's door en komt dan rechts van de carb's omhoog.
De aansluiting op de carburateur is wel hetzelfde als bij jou op de foto's.
Denk eerder dat het een 93 is die in 94 is verkocht dan.
Ja op kenteken staat 94, zal goed kunnen dat het een 93-er is.
De monster is trouwens wel ingevoerd in 2002.
waaraan kun je dat trouwens specifiek zien?
ik dacht altijd dat de 93 modellen sowieso een benzine kraan hebben en origineel altijd een geel gekleurde stang tussen veer en achterbrug.
