xtz 750 stopt er steeds mee achter 200 km
rushroom
22 feb 2012
93
1
Gent, België
Hoi,
Ik post in naam van mijn broer.
Binnen 2 weken vertrekken we met de motor naar Roemenië,
maar er zijn problemen met zijn super tenere. ( 3LD )
Even ter info, blok is geheel standaard, afstelling standaard, arrow demper.
De bougies slaan volledig zwart, en na een 100 tal km begint hij wat vreemd te draaien
stationair, en achter een 200tal km geeft hij het op.
Na wat opzoeken en lezen kwamen we uit bij de naaldbuizen enz,
dus een gehele revisiekit besteld en beide carbu's voorzien van alles nieuw,
in originele afstelling.
Na vandaag te testen is het exact hetzelfde, onze hoop zit er bijna door..
De tijd begint te dringen, tijd voor een andere motor is er al niet meer,
en hij is volledig klaargezet voor de reis, maar de xtz heeft andere plannen precies..
Iemand die ons wat kan helpen? Bougies slaan volledig zwart, maar de carbu's zijn geheel nieuw vanbinnen.. Luchtfilter enz is ook als nieuw.. Met nieuwe bougies
rijd hij heerlijk, mooi draaien en goed rijden, maar na een tijdje begint het dan..
Alvast bedankt!
Zo,
carbs opengehaald en terug dyno jets gestoken (naalden en buizen),
carbs gesynchroniseerd en vlotterhoogte aangepast.
na 250km (zonder stotteren) de bougie's beken, zwart. maar wel gelijk...
om het mengsel te verarmen, kan dat via de schroefjes boven de vlotters of moet ik de naalden er weer uithalen en de clips verhogen?
thanks
Zo,
thanks
ligt er helemaal aan hoe je de motor bereden hebt vlak voor je hem uitzette...bougies aflezen is een vak apart, en een ritje van voor naar achter het huis kan al een heel vertekend beeld geven, dus wel de juiste analyse doen, anders wordt je op het totaal verkeerde been gezet
Kijk ook hier eens naar, de naaldpositie is slechts 1 vd mogelijke aanpassingen:
Ja onder dus...
Idd bedoeld ik de mengsel schroef... Iedereen is steeds maar bezig over de naalden, en ook op die grafiek wordt er met geen woord over gerept. ..
Ik zou denken dat als ik deze 1/2 toer dicht draai het mengsel ook armer word
Ja onder dus...
Ja en?
Afstellen betekent dat je per gebied kijkt wat de motor doet, onder belasting.
Afhankelijk van wat er waar gebeurt, kan men iets aanpassen.
Kwestie van grondige en goede metingen doen. Daarna pas aanpassingen doen.
Of was dat ook wat je bedoelde? :)
Maar waarom breken die naalden nou?
Heb je daar al eens naar gezocht?
Zakken de naalden wel helemaal naar beneden als je je gas loslaat?
Zou zomaar een verklaring kunnen zijn waarom de bougies zwart worden.
Kijk eens op de tekening of je carb`s (en met name de naalden in de gasschuif) wel op de juiste manier in elkaar gezet zijn?
Nogmaals, die naalden breken niet zomaar af!!
Idd boskawouter.
Het verhaal van de naalden:
De vorige eigenaar kocht de motor met de dyno jets.
Hij reviseede de carburateurs en plaatste standaard kedo naalden en buizen. De linker naald brak en hij stak de dyno jets terug. In de kedo buizen.
Ik kocht de motor en kocht 1 nieuwe kedo naald. Deze stak ik rechts en de oude links. De oude brak en ik schakelde weer over op dyno jets deze keer ook de buizen.
De twee gebroken naalden kwamen dus uit dezelfde set.
Productie fout?
Nu rijdt de motor goed en al 600km zonder problemen en na het synchroniseren doe ik 230km met een tank in plaats van 180km.
Op de tekening zie ik wel dan ik de twee dikte plaatjes niet heb onder de circlips... (28)
Hoi, vraagje over de xtz 750 super tenere. Als ik de vlotterhoogte wil afstellen, moet de motor dan ook onder een hoek staan? Of moet die met het achterwiel omhoog, op geen krik of middenbok?
Kan iemand me helpen?
Greetz goeie zsaak
