Dag mannen,
Na het demonteren van mijn achterkant, het plaatsen van een nieuwe accu en het aansluiten van mijn nieuwe R1 LED achterlicht, doet mijn remlicht het plots niet meer. Ik hoop dat iemand de oplossing heeft!
Omdat ik een 12 bar op de achterkant geplaatst hebt, heb ik een nieuw aangepast race-kontje besteld en daar een gat in gemaakt zodat deze er netjes doorheen gaat. Hierdoor past het standaard achterlicht natuurlijk niet meer en daarom heb ik gekozen voor een R1 driehoek LED achterlicht uit 09. Ik heb hier een custom kentekenplaathouder voor laten maken die aan de 12 bar vast zit zodat hier het nieuwe achterlicht en de kentekenplaat op vastgemaakt kunnen worden.
Ik heb al een aantal berichten voorbij zien komen waarbij geadviseerd wordt om de remschakelaars te checken maar ik vraag me af of dit het probleem is. Ik zou daar graag jullie mening over willen horen.
- Ik heb het idee dat mijn achterlicht redelijk fel brandt. Maar ik weet niet zeker of dit nou het remlicht is die blijft hangen of dat het gewoon de normale felheid van het achterlicht is.
- Ik heb de stekker doorgemeten waar het achterlicht in klikt en als ik de voorrem of achterrem indruk geeft deze gewoon bij beide stroom op het derde draadje waar dat zou moeten.
- Ik heb het originele achterlicht ook aangesloten maar hierbij precies hetzelfde probleem dus het ligt niet aan het LED achterlicht.
- De 2 stekkertjes die je los ziet zitten onderaan de stekker zijn van de servo die is verwijderd. Deze heb ik ook nog aangesloten om te zien of dit voor "storing" zorgde maar dat was het ook niet.
Zie foto's voor enige verduidelijking.
Iemand enig idee hoe dit is gekomen en hoe ik dit op kan lossen? Alvast bedankt!
