Op mijn yamaha xt350 1987 zit een dual carb.
De linker is een standaard carburateur en de rechter werkt op vacuum.
Bijde kanten van de carb hebben een sproeier en een gasnaald.
Ik heb mijn motor proberen af te stellen middels het verhogen en verlagen van de gasnaalden van beide kanten.
Nu is mijn vraag;
Zit er bij een dual carb wezenlijk verschil tussen het verhogen van de gasnaald van de standaard kant ten opzichte van de vacuum kant? Heeft de eene kant meer invloed bij een bepaald toerental, koppel of vol gas.
Werkt de vacuum bij een bepaald toerental en heeft het verlagen van de naald hetzelfde effect als het verlagen van de naald bij de andere kant.
Ik kan weinig/geen info vinden over het afstellen van een xt dual carb
Nu is mijn vraag;
