Rainey
Kosta?
Per kant een DB killer zoals we die meestal zien in het uiteinde van dempers en inderdaad nog een demper tussen de link pipe en de dempers. Dus per demper twee DB killers.
Ik heb een led voltmeter ingebouwd waardoor ik altijd de voltage van mijn accu zie.
Deze geeft naar mijn mening een veel te lage spanning weer.
Bij een rustig toerental rond de 2000 geeft hij tussen de 12.8 en de 13.1 weer.
Bij een toerental tussen 4000 en 6000 geeft hij tussen de 12.2 en 12.5 weer.
Stationair rond de 13 volt.
Ben er dinsdag en woensdag mee naar mijn werk geweest en vanochtend kreeg ik hem niet aan. na 4 keer proberen was de accu leeg. Accu is nog geen jaar oud. Ik vermoed dat mijn spanningsregelaar aan vervanging toe is.
Wat denken jullie?
Gr,
Igor
Check de drie gele kabels die van spanningsregelaar naar dynamo lopen en controleer de stekkers die daar zitten. Als het nog de bruine platte zijn: vervangen of verwijderen en soldeerverbinding maken.
Met beetje geluk zit er te veel weerstand ergens in die kabels en is het makkelijk op te lossen voordat het je spanningsregelaar sloopt.
Het kan ook zijn dat je alles nog standaard hebt en dan is je spanningsregelaar twijfelachtig, je startrelais en de bruine stekkers. Gelukkig zullen ze het niet allemaal tegelijkertijd zijn Wel aan te raden deze allemaal te updaten met fatsoenlijk spul.
Ben er dinsdag en woensdag mee naar mijn werk geweest en vanochtend kreeg ik hem niet aan. na 4 keer proberen was de accu leeg. Ik vermoet dat mijn spanningsregelaar aan vervanging toe is.
Wat denken jullie?
DonderdagavondIk ben volgende week op de motorbeurs. Gaan er nog meer caponerds?
Dat je op een Capo rijdt!
Wat ik ook doe, en wat ik ook probeer.... ik blijf ook regelmatig startproblemen houden. In de winter meer als in de zomer. Veel km op een dag maken scheelt dan wel eens, maar echt niet altijd. Alles ondertussen al meermaals binnenstebuiten gekeerd... en heel veel ellende opgelost en verbeterd en verandert en .... nog steeds.
Mijn accu waardes zijn goed, zelfs met mijn mistlicht aan op elk toerental.
Maar ik kan er donder op zeggen, als ik de laatste 10km met mistlicht op rijdt, start hij de volgende dag niet. Rara politiepet....
Het enige wat wel wil helpen is mijn motor in de 6e versnelling stampen en hem een meter achteruit sleuren. Dan is alle compressie er een keer uit geweest en lijkt het alsof hij makkelijker rond gaat en ik weer sneller
Haal je de spanning direct van je accu?
Als je nl verderop in je kabelboom meet (bv bij je koplampen) meet je lagere waardes door de verbruikers die er op zitten.
Indien rechtstreeks van de accu, heb je de antwoorden al gekregen
Gr
Arjan
vrijdagochtend en middagIk ben volgende week op de motorbeurs. Gaan er nog meer caponerds?
