Clixx
- 23 apr 2008
- 428
- 2
Tijdens de voorjaarscontrole een olielekkage geconstateerd. Ik had het idee dat het vanaf de moer/ring komt met de imbus rechts naast het oliefilter (foto 1 en 2).
Nadat ik alles heb schoongemaakt, de motor heb laten draaien en een nacht heb gewacht zie ik wederom olie (foto3). Naar mijn idee lijkt het alsof het tussen het blok vandaan komt. Dit zou mogelijk beteken dat de pakking lekt?
Als het komt door die moer lijkt het me niet dat de olie zover omhoog kruipt? Wat denken jullie?
Bij afbeelding vier heb ik aangegeven op de tekening waar het lekt. Is het mogelijk om dit vanaf onderaf te herstellen? Of moet het blok helemaal vanaf boven open gehad worden? Link naar originele tekening in groot formaat: 2008 Suzuki GSX-R1000 CRANKCASE | Babbitts Suzuki Partshouse
1
4
1
4
