foexie
Ik heb een tijdje geleden een gtr1000 gekregen die meer als 3 jaar stil heeft gestaan. Na het een en ander gecontroleerd/aangepakt/opgelost te hebben blijft er een probleem. Als ik de motor start en verdraai het gas een halve millimeter valt de motor uit. Als je de motor een minuut of 10 warm laat draaien en je draait voorzichtiger het gas open en dicht kun je hem steeds verder open draaien tot hij volgas kan en dan kun je gewoon rijden. Hij houd iets in als je volgas opentrekt al rijdend maar verder rijd de motor goed.
Ik heb de carbs los gehad en in een ultrasoon reiniger gehad. Deze waren erg vuil van binnen. Verder is de motor vol getankt er een flesje reiniger bij de benzine gegooid door de vorige eigenaar voor deze stil gezet werd. Er zit dus nog oude benzine in en een oud luchtfilter. Inmiddels wel een 200km gereden maar geen verbetering in het starten. Iemand enig idee in welke richting ik moet gaan zoeken. Vooral in combinati met het startverhaal met koude motor? Zou het de oude benzine zijn die hem zo dwars zit. Of herkend iemand anders deze symptomen en heeft een passende oplossing voor mij?
