Ultimato
Ik gebruik nu zo'n 9 maanden een Zumo 390 in combinatie met een Sena SMH5 headset.
Deze heb ik als volgt met mijn telefoon gelinkt:
Sena - Zumo --> Phone selective pairing
Sena - Samsung S6 --> Media Selective Pairing
Zumo - Telefoon --> verbonden (oproep audio aan, media uit)
Hiervoor het ik onderstaand stappenplan gebruikt:
Als ik dit doe heb ik keurig netjes mijn oproepen die binnenkomen op de Zumo, ik kan ze dan accepteren of afwijzen, eventueel kan ik ook een contactpersoon bellen zonder mijn telefoon op te graven uit mijn zak.
Het probleem zit hem er eigenlijk in dat dit maar voor korte duur werkt, ik ben nu 2 a 3x per week mijn Sena een factory reset aan het geven en alle bluetooth verbindingen overal aan het verwijderen om ze opnieuw in te stellen.
Is er iemand die dit probleem herkent en er een oplossing voor heeft?
Overgenomen van: https://forum.gps.nl/viewtopic.php?p=369217&sid=ff2adac54cbbe487a94a253562569c09#p369217
Doe eerst een factory reset van de sena (Phone knop 12 sec en dan Jog Dial, je hoort dan headset reset, goodbye).
Dan eventuele oude koppelingen vanaf de telefoon en garmin verwijderen.
Vervolgens eerst Sena met Garmin koppelen. Middels Phone Selective pairing (Phone knop 5 sec en dan nogmaals Phone knop) Testen of dat goed gaat.
Dan Sena met telefoon koppelen Middels Media Selective pairing (Phone knop 5 sec en dan jog dial) . Testen of dat goed gaat en of muziek gepauzeerd wordt voor navigatie.
Vervolgens op de telefoon bij Bluetooth instellingen voor de Sena, audio telefoon uitzetten en media aan laten staan.
Dan de Garmin met de telefoon koppelen. En bij Bluetooth instellingen voor de Garmin, media uitzetten en audio telefoon aan laten staan.
Dan kan de driehoeksverhouding verbinden.
Je hebt dan telefonie via telefoon-garmin-sena
en media (muziek, e.d.) via telefoon-sena
