Ziet er idd wel gaaf uit maar is dat sterk genoeg om motorfietsen te stapelen. Ik had er wat dikker materiaal voor gebruikt en ws. ook geen hout maar metaal. Aan de andere kant, als het heel blijf tis het wel een mooi goedkope manier om stelling te bouwen.
Benno
Zolang die platen droog blijven zijn ze sterk zat. En er zitten vast nog wat dwarsbalkjes onder die op de foto niet te zien zijn. Vind het wel een idee voor de winterstalling. Maar hoe krijg je die fiets zo hoog? Met een takel, of verrijdbare heftafel oid?
Al gedacht aan een diesel-kanon ?
Stookt een hok razendsnel warm, meestal ben je toch geen uren aan het werk.
( ok , ok.. meestal hé :p )
voordelen:
- Mobiel
- Goedkoop ( goeie gebruikte )
- Makkelijk in onderhoud, makkelijke brandstof
Nadelen:
- Lawaai
- Geur ( je moet wel ventileren, het is een open vuur )
Ben zelf van een afgewerkte olie kachel afgestapt, leuk , handig, goedkoop,
maar erg langzaam om warmte in je hok te krijgen.
En, afgewerkte olie is tegenwoordig geld waard.
( dat, en die van mij veroorzaakte brand in het hok dus was em wel heel rap beu )
Maatje van me gebruikt een gaskachel, leuk.. maar erg langzaam en je hebt
echt een serieuze kachel nodig om een "hobbyhok" warm te stoken.
Wij kregen eerder op het werk idd de afgewerkte olie betaald maar sinds kort moeten we wel weer betalen om het op te laten halen.
heb nog wel wat staanOlieprijs is gezakt als een baksteen , met als gevolg ook de waarde van
afgewerkte olie.
Veel bedrijven hebben nu ook registratie plicht, ook wat lastiger om
aan een drum afgewerkte olie te komen. ( kan nog wel, maar lastiger )
Het lastiger te krijgen, in combinatie met m'n hok in de fik was genoeg
om er vanaf te stappen.
voordelen:
- Mobiel
Nadelen:
- Lawaai
Goed isoleren is het belangrijkste.
Ik heb gaskanon van 17kw verwarmend vermogen, (met elektrische ventilator) nar 3 min volgas is het al warm zat!
Heb ook een klein straalkacheltjenvoor op de gasfles zelf, meest zet ik die centraal neer en dat is al voldoende
Mijn hok is 8x4x2.65 wel goed geisoleerd.
Zodra ik mijn bestating van de tuin eruit heb ga ik nieuwe voeding leggen naar mijn garage. Garage is Inmiddels voorzien van 8 zonnepanelen en wil elektrisch gaan verwarmen met opgewekte stroom.
@MICPEC
Ik zal voor.vloertegels gaan, coating ziet er leuk uit (goetvloer) maar brandpitten van het lassen doe je niks meer aan.
Nope.Is bovenstaande zo'n kachel waar je ook je ouwe olie in kan gooien?
Nog één ding waar je op moet letten is dat de tegels tegen vorst kunnen (neem aan dat je niet 24/7zal stoken). Anders kunnen ze kapot knappen met vorst, al stelt dat laatste niet veel voor in nl maar beetje centen meer meteenngoed spul en het leggen is goed zelf te doen.
Racedeck vloeren ook voor zitten kijken
maar is stuk duurder en denk dat dat ook niet mooi blijft.
Ik heb laatst deze gekocht en die kan het makkelijk doen in mijn bescheiden sleutelhok. Ga nog wel het dak isoleren zodat de warmte wat langer wordt vastgehouden.
Werd ook gek van mijn andere garage dat die net te smal was.
Moet nog beetje verder met inrichten, wil het er lekker schoon en opgeruimd houden.
Keuze gemaakt garage bij te bouwen, nog beetje afwerken links en rechts maar dat doe ik lekker in het voorjaar beetje buiten zagen . Helaas mocht het niet breder,hoger van gemeente. Ivm aanbouw andere garage aan het huis zit ik op 50% wat bebouwd isvan mijn grond en meer mag niet
Nu effe sparen voor een schaar/poetsbrug.. twijfel om voor een chineesje van mp te gaan. Bijna geen auto weegt meer dan 1800 kg en die bruggen zouden 3 ton moeten kunnen dragen ( zal er zelf toch nooit geen 3 tond op zetten )
[afbeelding][afbeelding]
Slaapkop van een maatje :p
