gs500
25 dec 2012
165
Haren(Groningen)
Nu zit ik met een probleem.
Heb een Suzuki gekocht alleen tikt deze bij koude motor bij warme motor niets aan de hand en loopt die mooi
Nu Had ik van te voren ook al gelezen dat tot bj1992 dit normaal is nu Is alleen het volgende mijne Is dus uit 1993 :s
ik wil graag alles zelf doen dus nu Is mijn vraag Is het mogelijk dat ik de kleppen moet gaan stellen.
Met vriendelijke groet, rob
het is mogeijk dat je kleppen moet gaan stellen.
het is ook mogelijk dat je de nokkenasketting moet gaan vervangen.
er is ook een groot GS500 topic, zou even je vraag daar voorleggen.
succes :)
De scheiding 92/93 hoeft niet zo strikt te zijn. Misschien zijn de krappe blokken ook wel in januari van 93 gebouwd ik noem maar wat.
Om een voorbeeld te geven; Het nieuwe type remklauw komt in het algemeen voor vanaf de 96 modellen. Ze zijn echter ook al te vinden op motoren uit 95. Motoren uit 95 kunnen dus beide klauwen hebben.
Oké super bedankt alweer voor de snelle reactie's ga sowieso de kleppen stellen met die mooie How to van hier en ben die dan ook.de carburateurs met dat goedkope zelfbouw meter.
Kan ik het ook nog zien aan het motorblok nummer het krappe blok of ruime.
