rubberen dempers in achterwiel honda nc700x
kevin-b
16 feb 2015
25
België
Mijn honda nc700x heeft na 20000km wat speling tussen het achtertandwiel en het achterwiel.
Dit is nog niet heel veel, maar vraag me af of ik de rubbers best al vervang?
Zit er normaal niks van speling hierop?
Tijdens het rijden zelf voel ik dit niet. Heb het maar gemerkt tijdens het (laten) vervangen van de achterband.
Alvast bedankt voor de goede raad hier :-)
sommigen zitten erg vast en bij andere wielen valt de tandwielhouder zo uit het wiel.
bij een aantal kawa's is het een bekend euvel zodat er zelfs imitatie rubbers worden aangeboden.
maar een beetje speling is natuurlijk wat vaag verwoord.
als het niet merkbaar is bij het rijden kan je ja afvragen waarom je er iets aan zou willen doen.
men vult loze ruimte nog wel eens op met stukjes binnenband, dat zou je eens kunnen proberen om te kijken of de motor dan minder abrupt op het gas reageert.
Er is ook een topic over jouw type motor : Het Grote NC 700 NC 750 topic deel 2
heb dit probleem er nog niet langs zien komen.
wel dat de standaard ketting niet al te denderend is, slechte kwaliteit dus :)
lijkt me geen kwaad kunnen.
en als je er tijdens het rijden niks van merkt, hij schokt niet bij langzaam gas geven en langzaam gas los?
anders zou je dus met een klein stukje binnenband die loze ruimte kunnen opvullen.
in Japan heeft al iemand 200. 000 km gereden, geloof niet dat die al 10 sets rubber heeft versleten.
ja banden ja ;)
alleen de waterpomp dus.
heeft de monteur geen advies gegeven wat hij/zij zou doen ?
