En nu weer braaf wachten tot de boel is uitgehard, dan grof in model brengen (ietsje ondermaats houden) en afwerken met een matje zodat het niet afbreekt.
Omdat er doordeweeks weer gewoon gewerkt moet worden ook het weekend maar eens met span bezig geweest; deze keer om wat zaken klaar te maken voor de bouw van het nieuwe rijwiel deel..... Eerst dus de oude dame maar eens ontdoen van de cardanklok
Meneer Haan heeft zijn werk goed gedaan, als het achterwiel goed gemonteerd zit loopt de band (die overigens na 4 jaar op de kast liggen gewoon leeg is) precies vrij van de standaard cardantunnel.
Schokbreker erin om te kijken hoe de veerweg uitkomt met de achterband die toch een klein tikkie breder is als de 120 die meneer Guzzi daar van origine in bedacht had.
Gaat redelijk passen allemaal........ de plaat achter de schokbreker bevestiging zal links verwijderd moeten worden en misschien dat er nog een klein hapje uit de onderkant van de framebuis moet. Is allemaal niet zo'n probleem; het enige wat aan die buis hangt is een givi-rek. Bij dit frame (Le Mans 1000, geen kenteken) zou het waarschijnlijk niet nodig zijn maar bij de SPII lopen de buizen na de schokbrekers recht naar achteren. Zo op het oog lijkt de ruimte tussen band en buis echter zo goed als gelijk aan de maximale veerweg (die is bij een Guzzi namelijk ook niet zo groot)
