flip flop systeem voor richtingaanwijzers
Benprint
30 mei 2011
12
Veendam
Goedemiddag,
Ik heb nieuwe spiegels met ingebouwde knippers gekocht.
deze aansluiten is totaal geen moeite.
maar ik wil de originele knippers op de kuip laten zitten en
de knippers dan heen en weer laten gaan. (zoals de ambulance en de ANWB)
nu heb ik mij laten vertellen dat er zogeheten flip flop schakelingen voor zijn maar daar
kom ik niet uit. misschien dat iemand van jullie weet hoe dit werkt en moet . evt een schema.
gr. Bennie
Probeer eens bij Conrad iets te zoeken zoals een tijdvertraging relais. Zodra daar spanning op komt, kun je de vertraging instellen en die stel je dan precies zo in, zolang als je bestaande knipperlicht brandt.
Ik denk dat het idee op die manier nog enigszins gemakkelijk is te realiseren. 2e optie is ervoor te kiezen dat de oranje verlichting op je spiegels continu brandden en knipperen als je richting aangeeft, dan zou je het met een 5 polig relais wel kunnen flikken denk ik.
Is tegenwoordig modern ook. Zie soms nieuwe auto's (audi's etc.) die -wanneer er richting wordt aangegeven- het stadslicht laten doven en in de plaats daarvan knipperen :Y
Is dit ongeveer wat je bedoeld wat dit komt (volgens mij wel in de buurt)
Conrad Components Digital-Timer Digitale timer board Monofunctioneel 1 stuks Tijdsduur: 4 s - 34 h | Conrad.nl
Dat is leuk om een ledje te laten knipperen maar een 21 watt lampje trekt 100x zoveel stroom en dat red dat ne555 ic-tje niet.
Ik dacht aan meteen gloei vervangen door led.
Wat het verder met stroom en zo doet, is voor de specialisten :)
In de google resultaten staan iig schema's. En anders ff zoeken op alternating indicators ( minder hits)
Als je dan de massa van het lampje wat je altijd wil laten branden aan de plus van je knipperlicht knoopt dan ben je er al. Moet je wel een 5 watt lampje oid erin zetten, in ieder geval een stuk lager dan je knipperlicht.
Ja zoiets, alleen vind ik een minimale tijd van 4 sec nog wel lang voor een knipperlicht, misschien is er nog iets wat nog korter in is te stellen. Bij de schakeling in mijn dienstvoertuig (ANWB) komt de alternerende verlichting tot stand met een PLC bord. Dit wordt door onze inbouwers met een laptop ingesteld, als ook de flitsfrequentie van de flitslampen op het dak. Dat is niet te realiseren op een motorfiets. Wel bouwen ze daar ook onze wegenwacht motoren en die hebben wel van die alternerende lampen achter. Dit wordt tot stand gebracht met 4 wissel relaitjes (5 polig), maar hoe ze dat precies hebben aangesloten weet ik ook niet precies.
Vraag is dan ook of je in je motor de ruimte hebt om dat allemaal weg te werken.
hier moet het mee lukken.
De bestaande raw sluit je aan zoals op het schema. De raw in de spiegel (led neem ik aan? anders werkt het niet) sluit je aan tussen de collector en emitter van de 2n3055.
Zo zullen ze elkaar afwisselen. Je knipperrelais kan vervallen. Je moet deze 2 maken. Een links en een rechts.
nu we toch bezig zijn...
wie kan mij helpen aan een schakeling om dit:
als een looplampje te laten lopen,
dus, van binnen naar buiten en de andere kant andersom...
maar ik heb t flauwe vermoeden dat elke led apart aangestuurd moet worden... :/
[~[url="http://i876.photobucket.com/albums/ab329/patrick4wd/Mobile%20Uploads/20151211_131525_zpsmrb86ipi.jpg"]afbeelding~][/URL]
Met een decimale teller en een astabiele multivibrator.
Misschien open je beter een eigen topic.
