Beste leden.
Ik heb sinds kort weer is problemen met de motor.
Als de motor koud is rijdt de motor heel soepeltje zoals die moet rijden.
Alleen zodra de blok op temperatuur is begint hij te stotteren onder de 3500 toeren.
Heb hem pas geleden de kleppen laten stellen, bougies laten vervangen en carbs synchroon laten afstellen.
Nu heb ik gisteren de bobines er even af gehaald en gekeken hoe deze eruit zagen, dit omdat ik op internet had gelezen dat ze soms door ouderdom wel is willen scheuren en dan werkt hij niet goed als die warm is.
Onlangs kwam ik er ook achter dat er een scheutje in de vacuüm slang zat die vanaf de inlaat naar de benzine kraan gaat.
Dus heb die slang vervangen maar nog steeds stottert hij.
In het begin deed hij het heel af en toe maar nu is het zo erg dat hij bijna uitvalt als je de koppeling niet inknijpt en flik wat gas bij geeft zodat die weer beetje normaal begint te draaien.
Ik ben ten einde raad.
Ik weet dat je de bobines kan doormeten alleen heb geen meet apparatuur ervoor.
De motor heeft 67 duizend gelopen en is 23 jaar oud.
En ik ga er ook van uit dat de bougie kabels en bobines nooit zijn vervangen.
Kunnen jullie mij tips geven wat ik nog meer kan na kijken voor ik andere bobines ga kopen.
Heb trouwens de inlaat rubbers ook nagekeken en die zien er nog heel goed uit dus ga er niet vanuit dat die daar ergens valse lucht aanzuigt.
Het gaat om een honda cbr600f 2 pc25 model.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Gr,
Cemo
Gr,
Cemo
