XJR topic #9
mogas
In memoriam
22 jun 2004
8.891
429
Spijkenisse
#8 zat weer op 100 paginas en dus hier #9
Dit topic is bedoeld voor iedere XJRrijder of geinterreseerde
de vorige topics kun je vinden op
XJR-lijst op MF
XJR topic op M-F part two.
XJR Topic deel 3
XJR Topic deel 4
XJR topic nr 5
XJR Topic Nr 6
Het XJR Topic # 7
Wil je nu een XJR kopen dan hier wat tips
Hoe ziet het ding eruit ? Je ziet meestal aan de looks v/d brommert wel hoe ie onderhouden is
Aantal KMs maakt niet zo heel veel uit ,Blok is redelijk bulletproof
De klepdekselpakking soms wil lekken. Mocht je deze moeten vervangen gebruik dan een originele Yamaha pakking. Imitaties hebben geen beste reputatie
Een slippende koppeling bij een KOUD blok hoeft niet verontrustend te zijn.
En de slippende koppeling kan met een zgn. barnett koppeling verholpen worden.
Aan de linkerkant zit onderin het blok de koppelingspomp
Haal er ff een vinger onderdoor ,Is ie nat dan moet ie gereviseerd worden
Neem daarvoor net als voor de klepdeksel de originele yamaha onderdelen
Verder de collector onder het blok even goed bekijken, die kan soms wel eens aan de krokante kant zijn.
En kijk even goed naar de inlaatrubbers. Deze willen nog wel eens uit drogen en daardoor valse lucht door de haarscheurtjes zuigen.
Hieronder wat kleuren en jaartallen van de XJR
Meer info over de verschillend XJR types Yamaha Motor
Yamaha XJR - Wikipedia
Ab Thijssen
ARTC155
Bazza
Beresteef
Biker59
BOaz
Charlie Fox
Drs Rob
Fast Friend
Iceshade
ItsmeA3
John-Ta
Jos Raak
Juliet Whiskey
Lasmoat
Mark Schoof
Marceldp
Matn
Mausl
Mogas
Paco-b
Raoul
Ray3446
RED XJR RIDER
Robberobbe
Rotboer
Rupert87
RVWXJR1300
Senna46
Simsonleeuw
tdmrat
Technieker
Traumaxx
Tu-enter-
Voldoor
Volume
Vonketrekker
Wilholm68
WinstonWolff
xjr1963
Dan zal ik de eerste vraag wel stellen.
Het gaat over het monteren van de voorvork.
Wat is de beste manier om de voorvork te monteren, zodat alles netjes recht staat?. Ik lees nl verschillende dingen. Van eerst voorwiel vast dan onderste kroonplaat dan bovenste. Tot ook nog tussendoor inveren.
Bovenste kroonplaat vast. Onderste en de wielas fixering los. Een keer hard inveren en dan handvast zetten.
Vooral de onderste kroonplaat moet niet zo vast. Je kan het controleren, als je zonder de rem vast te houden de voorvork makkelijk kan laten veren, dan staat alles goed.
hallo allemaal
lees ook weer lekker mee.
mooie fotos jongens. blijft toch mooi he zo'n XJR :)
op naar het echt mooie weer en berg weggetjes.
gr
gewoon even uit sleutel interesses, hoe zet je onderste kroonplaat niet te vast, die zit toch in een lager en boven in een grote moer vast, dat moet toch altijd los zitten anders stuurt het zo lastig of draai je alles gewoon handvast aan.
dat de bovenste los zit tov de onderste kan wel. of begrijp ik het verkeerd. En dat inveren en dan vast zetten is een mooie manier, deze kende ik nog niet
gr
gr
Volgens mij heb jij het nu over het balhoofd en zij over de vorkpoten...
ik las op de laatste pagina nog wat posts over bagagerekjes van H&B en zwarte Bagster tanktassen,
deze heb ik beide in de aanbieding,
zwarte Bagster tankhoes 50 euro
H&B kofferrrek, nieuw, 100 euro. (Geen koffers).
Ook een GIVI rek kompleet met zijkoffers (ovale model) voor 200 euro
krijg je hoekig model topkoffer erbij.
gr. Jos
Mogas jij hebt toch ook ABM rem-schakelsetje? Ik heb 2e hands wat gekocht zonder montage handleiding. Moet ik nog ergens op letten of kan een kind de was doen zeg maar?
Klopt ,Zat bij mij ook niks bij ,Als het set in elkaar zit heb je weinig problemen
Kun je het er zo op zetten ,je rempotje komt iets anders te zitten
Moet je even opletten dat het slangetje niet dubbel vouwt en je geen remdruk op je achterrem hebt
Ik spreek uit ervaring O-) :(
Zal wel ff wennen zijn want je komt met je voetjes wel ietsje hoger te zitten
Kun je ook platter door de bochten :+
Bedankt! Ben benieuwd. Zit bij mij ook ander rempotje bij zag ik. Gezien de weerberichten mogelijk een Koningsdag klusje. Moet eerlijk zeggen dat ik het gewoon mooi vind staan. Grondspeling, of gebrek daaraan, had ik (nog?) geen last van.
Ik heb vrij lange benen en moest echt wel ff wennen aan die hogere steps
Heb het af en toe nog wel eens als ik na de winterperiode opstap
Maar ben er snel weer aan gewend :+
