Vandaag na het reviseren van een paar remklauwen mijn hand om de klauw laten zitten terwijl ik met de andere hand het wiel draaide....
Alles is nog heel, maar nooit geweten dat een vinger zo plat kon worden
v.d. week bezig geweest met klepspeling controleren. maar 2 kleppen buiten specs en ik kon de plaatjes van deze 2 mooi omwisselen om weer binnen specs te komen, moooooooooooi.
Alles weer terugbouwen, carbs er weer op (klepdeksel gaat er veeeeeeeeeeeeeeeel makkelijker af als je deze ff er af haalt, al hoeft het volgens wphb niet)en gaskabels aansluiten. trekkabel zit er zo op, maar de duwkabel wil niet soepel lopen. Huh? hij loopt tegen het kleppendeksel aan, dat is normaal nooit? Huh? gvdgvdgvdgvd, je kunt het klepdeksel ook achterstevoren monteren, alleen bij de nokasketting-tunnel klopt het dan niet.......
alles (Air Induction-milieurommel, oliekoeler, carbs) weer er af, omdraaien en weer terug er op. een uur later klaar dan nodig
Oeps een beetje te lomp geweest. Hij wou niet los komen en dacht laat hem even schrikken.
Niet echt handig omdat te doen met inbussleutel er nog in.
[~[url="http/i1272.photobucket.com/albums/y387/Julien_van_Maanen/Motor%20forum/20160331_225518_zpsaj65wdfg.jpg"]afbeelding~][/URL]
Je had er bij moeten zijn denk ik?Motor startte niet meer na klepspeling controleren, een, door de extreem compacte manier waarop het blok en met name het kleppendeksel in het frame ondergebracht is, uiterst delicaat karweitje dat ik ook nog eens zonder gebruik van vloeibare pakking doe.
Met al die losse draadjes die in de weg zitten en flinke klappen krijgen, vooral bij weer in elkaar zetten, eigenlijk geen wonder, ben er ook elke keer bang voor. Alles gecontroleerd, maar niets gevonden en weer niet starten. In een vlaag van inspiratie de (volle!) tank er nog een keer af en de benzineleidingen omgewisseld, assemblage en: kazang!
Is klein een nadeel van de nieuwe, niet kleurgecodeerde snelsluitingen.
Maar het oranje "engine management" lampje bleef branden. Net zolang doorgereden tot het lampje weer uitging, werkt bijna altijd.
Druk bezig met sleutelblunderen aan de auto.
Het slachtoffer een peu 206 2.0 HDI uit 2002
Net op de snelweg deed de ruitenwisser voor het niet meer, wat zie je dan opeens bar weinig tijdens het rijden.
Nu ben ik aan het storingszoeken, zekering vervangen, ruitenwisser aan, zekering kapot.
Pff makkie, motortje kapot, dus we rukken het gehele mechaniek er uit. Stekkertje los. Nieuwe zekering er in. Ruitenwisser bedienen zonder de het motortje aangesloten.
pff, weer een zekering kapot.
(ik heb een hekel aan elektrische storingen)
Motor zou het dus niet hoeven te zijn.
Google schema:
http://3.bp.blogspot.com/-TzdsZF-R_tM/TeGL9TG2ZBI/AAAAAAAAAZQ/tKLDeJ1ARy4/s1600/0013.jpg
136 is de stekker van de wisser motor.
9 is een stekker in de zekeringbak onder de motorkap.
We gaan toch maar de bedrading doormeten.
De groen-gele massa is inderdaad nul ohm. deze lijkt dus goed.
5001 (VI) meet ik door het draad 0.1 ohm, en vanaf stekker 9 naar massa oneindig. lijkt goed.
5011 (BA) meet ik door het draad 0.1 ohm, en vanaf stekker 9 naar massa oneindig. lijkt goed.
5041 (RS) meet ik door het draad 550 ohm, en vanaf stekker 9 naar massa 0.7 ohm. Vanaf stekker 136 meet ik 547 Ohm. Dat lijkt mij niet goed, nu heb ik op het moment geen goed draad liggen, die ga ik dus morgen halen en ben dan van plan om het draadje te knippen en buiten alle mantel een beunhaas aansluiting te maken. (Daar komt dus de echte blunder aan) Ik heb niet de volle zekerheid dat ik de juiste conclusie trek.
Iemand nog betere ideeën om een al te grote blunder te voorkomen?
db
naar een vakman brengen ?
Schakelaar bedient motor niet rechtstreeks, maar via blok 9. Daar zou ook ergens een storing kunnen zitten, of in de schakelaar. Is dit een Can-Bus systeem?
Google schema:
db
Gooi dit probleem eens op www.problemcar.nl Bergen technische auto kennis daarzo.
Hij is fijn, elektronische storingen.
Draadje vervangen, nieuwe zekering er in zonder de ruitenwisser aangesloten, accu kabel er weer op. Ruitenwisser bedienen. Pff. weer een zekering minder in de wereld.
Beste kans dat de BSI naar de knoppen is. Fijn.
db
