hallo mensen, ik merk dat mijn wr400f bij het gasloslaten een tijdje blijft hangen in de toeren.
wat heb ik gedaan of gezien:
- gashendel gaat gewoon direct terug (geen probleem dus)
- kabels bewegen ook vrij
- er is genoeg vrij spel op de kabel
- met remreiniger op valse lucht gecontroleerd, maar ik kan nergens een duidelijk verschil in toeren horen terwijl ik remreiniger op de carb spoot.
- luchtfilter is schoongemaakt
- nieuwe bougie en bougiedop
- waar de kabel aan trekt aan de zijkant van de carb (keihin fcr39) loopt ook gewoon soepel terug. Wat naar mijn weten betekend dat de gasschuif ook gewoon naar beneden gaat (hier weet ik dus niet zeker of ik goed zit)
iemand enig idee waar dit aan kan liggen? alle tips zijn welkom, het gas blijft dermate hoog hangen dat het niet rijdbaar is.
