V-twin Kevin
Mijn SV wil niet meer starten.
Situatieschets:
- Eerst dacht ik dat de accu leeg was. De startmotor ging nog wel rond, maar heel langzaam. Ging ook steeds langzamer draaien. Tot op het punt dat het startrelais alleen nog maar "Klik" deed bij het indrukken van de startknop.
- Vervolgens de accu vervangen. (na opladen met de optimate geen verbetering)
- Nu met de nieuwe, volle accu nog steeds alleen maar "klik".
- Verlichting en brandstofpomp e.d. gaan wel gewoon aan bij omdraaien van het contact.
Al geprobeerd:
- startrelais van de V-strom van m'n pa geprobeerd, zelfde probleem.
- startrelais geprobeerd te jumpen (plus en minpool van het relais met elkaar verbonden om hem zo over te slaan als het ware). Geen effect. Normaal gesproken zou de motor dan -zonder dat de startknop nodig is- gelijk moeten starten lijkt me?
- Massakabeloog van de startmotor los gehaald, schoongemaakt, ingesprayed met contactbeschermer en weer vastgeezet. Geen resultaat.
Het aanduwen van de motor werkt gelukkig wel. Ik was bang dat de startmotor solenoid misschien vast zou zitten in de startkrans van de koppeling ofzo maar dat lijkt me dan dus niet het geval.
Iemand een idee waar ik het moet gaan zoeken? Ik vermoed zelf toch de startmotor. Misschien teveel weerstand (mechanisch) intern ergens? Kan iemand me vertellen of ik daar nog wat aan kan meten met de multimeter?
Ben niet zo'n elektronicus dus alle hulp is welkom!
Situatieschets:
Al geprobeerd:
