mean-machine
uut Ee
Met mijn FZ maak ik de nodige km's. Meestal zonder klagen, echter tot sinds kort.
Ik start dit topic omdat onduidelijk is wat er nu aan het stuk gaan is!
Als ik op een stoplicht toe rijd, hoor je (soms) een duidelijk ongezond lager-geluid. Op het moment van intrekken van de koppeling is het geluid dan direct verdwenen. Het geluid lijkt van de linker zijde van het blok te komen. Bij gas-geven is het geluid niet hoorbaar, misschien door overstemmen van de uitlaat. Maar vreemd is ook dat geluid niet altijd hoorbaar is tijdens het uitrollen van de motor.
Mijn eerste gedachte was (een bekend probleem van FZ) dat het geluid komt van het lager van de uitgaande as van het kettingwiel. Ik heb de kap verwijderd en het voortandwiel "gevoeld" en deze lijkt netjes te draaien, geen speling en geen olie-lekkage.
Rondvraag in mijn omgeving en anderen laten proefrijden geeft ook niet de oplossing. Iemand misschien toch een antwoord, zodat ik weet of hoe erg het is en welk lager mogelijk aan vervanging toe is. Op dit moment maak ik liever ook geen langere tochten vanwege de gedachte dat er iets op punt staat flink stuk te gaan.
Maar ja, wist ik maar WAT !!!
