De oplossing is,
Een wphb raadplegen.
Misschien zitten de onderste en de bovenste kroonplaat niet helemaal meer recht voor elkaar.Beste allen ben met een VF1000F aan het stoeien heb alle bouten van de voorvork los kan de binnen poot draaien en toch krijg ik de vork er niet uit.
Wat doe ik fout? Poten moeten toch van boven naar beneden kunnen? Wie weet de oplossing?
Ik zal het niet adviseren, maar kan het wel een beetje herhalen..He naked biker ik heb daar ook al aan gedacht ga het vanavond met gepast geweld proberen jullie horen nog.
Een beetje WD40 boven /tussen/ in de pasvlakken van de kroonplaten spuiten, schroevendraaier tussen de spleten en beetje openduwen.
Tegelijk met een rubberen of kunstof hamer de poot er met beleid langzaam uit tikken.
Als je geen duizendpoot bent: vraag een eventuele partner om te helpen.
Wordt het ook nog gezellig met sleutelen. Teambuilding.
Ja het is wel handig om de dopmoer alvast een kleine slag (1/10) los te draaien.Hiervoor zet ik meestal de juiste dop van de doppenset op de binnenpoot . Meestal zit die er toch al op omdat het het makkelijkste is om het bovenste kapje los te draaien als de poot nog in de kroonplaat zit. Handig als de vorkpoot daarna uit elkaar moet ivm keerringen oid.
Ik neem aan dat TS alles al gecontroleerd heeft. (verborgen bouten?)Maar een hamer is zelden nodig, vaak zakt de poot al vanzelf als de laatste bout losgedraaid wordt van de kroonplaten.
Dus ik zou goed kijken of er iets anders is misschien.
