Het Yamaha MT-03 topic - Deel 8: Knallend de winter in!
Afgelopen donderdag had ik na een rit van 2 uur tijdens het rijden opeens geen druk meer bij mijn koppeling. Gelukkig kon ik de motor snel aan de kant van de weg zetten. Het bleek de koppelingskabel te zijn die bijna door was. Bij de winkel hadden de monteurs er wel wat vraagtekens bij, want een koppelingskabel gaat niet zo snel stuk en de motor heeft pas 10.000km gereden. Heeft iemand dit ook eens meegemaakt? Het gaat om een Mt03 uit 2007.
(bij de winkel bleek er ook nog een dikke spijker in mijn gloednieuwe michelin achterbandjes te zitten... was een duur weekendje)
Hey Annette,
Blijkt een heuvel punt te zijn. Ik en een vriend van mij hebben alle twee een mt gehad en beide hebben we onze kabels eens moete vervangen na het springen ervan.
Misschien van mindere kwaliteit of staat de sterkte van de kabel niet overeen met de drukgroep.
Grtz
Gespot. :) Het politie-busje dat voor je stond, reed net weg.
Hey Annette,
Ik zou eerder verwachten dat de kabel dan ergens langs schuurt, bijvoorbeeld een onhandig knikje daar waar ie de hendel op het stuur in gaat of zo.
Ik vond het gewoon gek dat ie opeens sprong. Motor is orgineel en heb hem sinds januari.
Kabel is nu vervangen en door de winkel nagekeken of ie helemaal goed loopt en goed afgesteld is :)
Idem hier, bij mij is het gebeurd zoals bij jou Annette.
Bij de vriend in het midden van de kabel. We hebben die motor nog naar huis gereden zonder koppeling :p Beetje trikie maar te doen.
Grtz
Ik kon helaas niet meer wegrijden uit zijn 1, en het was al helemaal donker dus iemand er achteraan laten rennen vond ik een beetje te spannend haha. Ik wist ook niet helemaal zeker of het de kabel was die stuk was, dat had ik toen zelf bedacht
Heb met oude MT-03 8 jaar gereden met standaard kabel.Wel om de zoveel tijd WD 40 er in gespoten.Zeker als motor buiten staat altijd is het uets wat vaak vergeten wordt.Hierdoor blijft de kabel ingeolied, en schuurt hij niet zo snel op knik of zo. *O*
Hallo mensen,
Mijn naam is Ernst en ik ben sinds vorige week zaterdag in het bezit van mijn eerste motor.
Een Yamaha MT 03 uit 2006.
Tot nu toe erg tevreden en de eerste 200 km heb ik er ondertussen bij de kilometerstand op gereden.
rO1mlgN
Naast dat ik me even voor wil stellen op dit forum heb ik ook meteen mijn eerste vraag.
Vorige week na het ophalen van de motor kwam ik er namelijk achter dat mijn alarmlichten niet werken. (Dom genoeg niet gecheckt bij het ophalen van de motor)
Wanneer ik de alarmlicht schakelaar indruk knipperen de richtingaanwijzers 1 keer waarna ze uit blijven. Nadat ik op de alarmlicht schakelaar gedrukt heb doen mijn richtingaanwijzers het ook niet meer. Als ik vervolgens een aantal keer op de schakelaar van de richtingaanwijzer druk, doen mijn richtingaanwijzers het weer foutloos.
Mijn vraag is of iemand ervaring heeft met deze storing? en/of iemand hier wellicht een oplossing voor heeft.
Alvast bedankt!
Hee,
Ik zit op het werk dus kan het niet dubbel checken, maar de maat van de boutjes voor een bobbin in de achterbrug van een MT uit 2007 is M6 gok ik? :-)
Ik heb eventueel nog een nieuw setje bobbins voor de MT-03 liggen, zwart.
Heb het zelf ook eens bijna gehad. Ik voelde onderweg dat het koppelen wat vreemd ging, gelijk m'n koppelingskabel gecheckt en die was al flink gerafeld. Gelijk volgende dag een nieuwe kabel erin laten zetten. En een maatje van mij ook met een MT-03 had laatst ook een kapotte koppelingskabel, dus ik weet niet of het typisch iets van een 03 is, maar je bent iig niet de enige ;)
Hallo mensen,
Alvast bedankt!
Hey,
dit heb ik ook gehad. In ieder geval dat mn alarmlichten het maar 1x deden en daarna niet meer. Bij mij was de kabelboom waar die onder/langs het passagierszitje doorloopt doorgesleten en maakte die dus kortsluiting. Dit opgelost en nieuwe steekzekeringetjes erin (onder het zadel) en alles werkte weer als vanouds.
Dus je moet draden gaan nalopen en de zekeringen checken om te beginnen.
Hopelijk kan je hier iets mee!
Hey,
Bedankt!, Ik ga de draden maar is nalopen dan.
Same here, ook semi-geknapt tijdens het rijden, de kabel zat bij het blok nog met een paar stalen kabels vast. Heb de kabel nog ietwat kunnen fixen bij de lokale Bo-Rent en daarna voorzichtig naar huis kunnen rijden. Zoiets wil je niet vaak mee maken :9
Nee zeker niet, ik was gelukkig sowieso al dicht bij huis, dus dat geluk had ik dan nog. De volgende dag een kort ritje naar de motorzaak met zo min mogelijk schakelen (gaat ook lekker met een 1-pitter :') )
Hey, wie weet waar ik een nieuwe kettingbeschermer kan kopen? Die van mij is kapot en maakt daardoor herrie tijdens het rijden :( Ik kan alleen maar kettingbeschermers voor de nieuwe MT 03 vinden.
Moeten ze gewoon bij iedere Yamaha dealer voor je kunnen bestellen...
Jo,
mn vriendin heeft een MT-03 en wil die verkopen. Nieuw gekocht bij de dealer. Bouwjaar 2008 uit mn hoofd. Ik dacht iets van 8000 kilometer gereden. Moet dus nog ingereden worden ;)
Het fietsje is alleen met mooi weer gebruikt en echt nog in nieuwstaat. Heeft niet op zn flikker gehad want meer dan 3000 toeren durft ze niet te maken. -O-
Zwarte tank. Enige wat is veranderd is dat ik er handkappen op heb gezet om hem wat stoerder te maken.
Wie biedt?
Bij interesse zal ik ff een foto regelen. :W
Jo,
Wie biedt?
Foto's van een paar jaar geleden maar hij ziet er nog hetzelfde uit.
