Motor: Suzuki '79 GS met een '81 GSX blok. KM stand 52.000
In februari het blok erin. Carburateurs zijn ultrasoon gereinigd.
K&N filters met bijhorende sproeiers.
Na montage testrun op Dynojet: 80 pk aan het achterwiel.
En toen ging ik effe naar een treffen en al na 5 km ontdekte ik dat het ding niet lekker liep.
Ja, met 130 km/u dan wel. Maar daaronder is het aan/uit met één cilinder.
Soms wel, soms niet alle vier de cilinders aan het werk.
Optrekken: alle vier.
Choken: alle vier.
Van 80 naar 130: als een speer.
Gewoon rijden (onder de 130): dan 3, dan 4. Boven de 130: idem maar omdat de interval korter is, is het minder irritant.
Op 4 mei de carb's eraf gehaald, nr1 vlotterbak eraf (schoon), sproeier eraf, schuif eruit, alles is ok. Sproeier schoon, pijpje erboven schoon, schuif mooi, rubber heel, veer ok.
Boel weer in elkaar geschroefd, monteren, starten en... het heeft niets geholpen.
In benzineleiding tussen tank en carbs zit een filter, tank is schoon, benzine vers.
Wie weet wat hier aan de hand is?
Choken: alle vier.
