Motor start soms wel en soms weer niet (Honda CBR 1999)
Dark0z
12 feb 2006
1.430
134
Ik heb een Honda CBR uit 1999 circuitmotor die de ene keer prima start en de andere keer niet wilt starten.
Het vreemde is dat de startmotor ten alle tijden prima ronddraaid. Zoals gisteren startte de motor vrijwel direct. Ik heb diverse testrondjes gedaan en vervolgens de motor uitgedaan. Na een kwartiertje wilde ik de motor stallen en ineens wilt het geheel niet starten
Wat ik heb gedaan. Alle contacten nagelopen, schoongemaakt en/of contactspray gebruikt. Alle bougies vervangen, carburateurs schoongemaakt, luchtfilter schoongemaakt, verschillende accu's geprobeerd, gecontroleerd of benzine doorvoer wel ok is (brandstof pomp werkt en bougies worden ook nat).
Bovenstaande maatregelen heeft het euvel niet verholpen. Heeft iemand wellicht nog ideeën?
Nu las ik dat een kapotte spanningsregelaar ook het wel/niet starten kan veroorzaken. Alleen vroeg ik mij af of dit bij mij wel aan de orde is omdat de motor niet over een dynamo beschikt?
