Sinds enige maanden ben ik bezig met een opknap project van een Honda CB900f uit 1983. Ik heb vrijwel alles vervangen wat vervangen moest worden en ben nu zo ver dat alles weer in elkaar zit; klaar om te starten. Helaas komt het niet zo ver. 1) Contact om, alles lijkt goed. 2) Proberen te starten, alles valt uit en werkt daarna niet meer. Zekeringen zijn allemaal nog goed. Startmotor is ook prima, start relais na testen (schroevendraaien overdwars) ook prima. 3) Bij het testen van relais gaat de startmotor wel rond maar wordt de koppelingskabel warm en begint die te roken bij het stuur.
Waar heb ik iets fout gedaan? Massa loopt van accu naar het frame. Verder 1 massa punt bij bobines boven het blok. Kabel naar de startmotor heb ik vervangen maar met dezelfde diameter. Na 10 minuten doet alles het weer en kan ik weer bij 1) beginnen.
Iemand een idee?
Iemand een idee?
