Goedemorgen, ik krijg mijn GS 500 maar niet goed afgesteld en hoop dat iemand me hier verder kan helpen.
Waar het probleem begon: sinds dat ik hem heb hield hij in bij de 5000-7000 toeren (dipje) maar reed verder goed. Dit was ook aan de bougie af te lezen (de ene helft wit van rondom de dip, en de andere helft mooi bruin). Hierna heb ik de carbs gereinigd wat geen effect gaf.
Op advies van de motorzaak een flesje carb cleaner erin gedaan. De dip verdween langzaam, maar nu begint hij te schokken en te ploffen. Dit verdwijnt pas als ik de luchtstelschroeven op 5 slagen open heb staan. Maar dan loopt hij in de lagere toeren heel nerveus (niet constant). Zet ik deze schroeven op 2-3 slagen wat volgens mij de standaard is, dan wil de motor niet met de gebruikelijke power accelereren en werkt half gas beter dan vol gas (te weinig lucht?)
Kwa afstelling is hij helemaal origineel, behalve dat er v-power met een half flesje carb cleaner in zit. Net een nieuwe luchtfilter, olie en bougies erop dus daar zou het probleem niet mogen liggen.
Jullie nog ideeën?
Jullie nog ideeën?
