Vraagje ik heb een yz450F crosser van 2006 met het volgende probleem,Motor viel uit bij een proefritje en wil niet meer startten af en toe slaat ie aan maar zodra je iets gas geeft valt ie uit.Bougie vonkt en is droog,sproeiers stationair en hoofd zijn niet verstopt,acceleratie pompje spuit ook in.Motor deed wil wat sputteren wanneer je rustig zegmaar stapvoets reed,zodra je gasgeef trok hij gewoon zonder problemen door.Er zit een standaard FCR carberateur op met 45 stationair sproeier en 172 hoofdsproeier.Misschien heeft iemand een soort gelijk probleem gehad en gevonden wat het was.Ikzelf denk dat het een brandstof probleem is omdat de bougie gewoon vonkt maar wel kurkdroog is,maar misschien heb ik het mis?.
