Ik heb (vind ik) een vaag probleem.
Op mijn fiets ben ik LED richtingaanwijzers aan het aansluiten (voor- en achterkant). Hoe moeilijk kan het zijn zou je zeggen.
Relais vervangen zodat ze op normale snelheid knipperen.
Voorkant vervangen -> 1,2,3, test en werkt
Toen achterkant...huh...alle 4 branden tegelijk.
- Bekabeling gecontroleerd, zit allemaal goed.
- Relais weer vervangen voor origineel, geen verschil (op de snelheid na natuurlijk).
- Aanwijzers achterkant losgekoppeld, maar ze branden toch allemaal tegelijk.
- Toen voorkant weer de originele richtingaanwijzers aangesloten, dat werkte prima.
- Linkerkant origineel, rechterkant LED:
knipperlicht naar rechts aan -> prima (links blijft uit)
knipperlicht naar links aan -> fout (links en rechts gaan branden).
Kortom..als ik ze allemaal voor LED vervangen gaan ze allemaal tegelijk aan (maakt niet uit welke richting ik de schakelaar zet)
Originele richtingaanwijzers werken prima.
Ik weet het even niet meer
