Kosten ontgrenzen motor
koning555
30 mei 2016
17
Ik heb eindelijke de motor gevonden die ik voor ogen had, maar nu is het probleem dat die begrenst is op 25kw i.v.m. A2 rijbewijs.
De eigenaar is bereid om dit terug te laten zetten, maar ik weet niet zo goed wat de kosten hiervan zijn? Is het simpel weg een kitje verwijderen en en klaar of is alles afgestemd op dat kitje d.w.z uitlaat enz...
Aan wat voor een bedrag moet ik denken?
meestal zijn de begrenzingen nogal simpel en ook simpel te verwijderen. kenteken aanpassen kost wat geld. maar soms is het ook gedaan op software niveau in de ECU. en dan zal iemand die moeten herprogrammeren en dat zijn meestal dealers en die weten goed van rekeningen schrijven.
Waarbij "herprogrammeren" dan een groot woord is. Zo klinkt het bijna alsof er een IT-specialist aan te pas moet komen terwijl er waarschijnlijk gewoon een geheugen word geflashed zoals beschreven in de bijgeleverde manual. Werk van 5 minuutjes wat door een stagiaire gedaan kan worden.
Enfin, het gebeurd bij de dealer dus kost het hoe dan ook knaken!
Verschilt door wie hij is begrensd. En A2 = 35kw, geen 25kw.
Als het door de dealer is gedaan met een door de fabrikant geleverde set is de dealer ook degene doe hem weer uitbouwt/ombouwt en een verklaring opstuurt naar de RDW waarma je vanzelf de nieuwe papieren opgestuurd krijgt. Komt geen keuring aan te pas.
Is het gedaan door een willekeurig iemand moet je het uit laten bouwen en laten keuren bij de RDW.
A2=25Kw. Dit is altijd zo geweest, dus zo heel gek is het niet dat deze motor op 25kw staat. Dat dit een aantal jaar geleden is verandert wil nog niet zeggen dat deze motor dus ook ineens maar 35kw heeft ;)
A2 was 25kW. Als je standaard motor niet meer als 70kW had en de 25kW staat netjes op kenteken mag je met A2 nog steeds op deze motor rijden.
Maar Hayabusa's op 25kW zijn nu niet A2 geschikt meer.
En dat is zeker niet altijd zo geweest. In mijn tijd mocht je nog gewoon een Z1300 rijden als je net je rijbewijs had, dat is wel heel lang zo geweest.
Is toch precies wat ik zeg? Of zie ik dat heel verkeerd?
Als je de juiste pipo aan de lijn krijgt bij het RDW dan maakt het helemaal niet uit wie de begrenzing eruit haalt. Komt helemaal geen verklaring aan te pas. Ze sturen voor een paar euro een nieuw kenteken op.
behalve als je kapiteinkoek heet, je motor ooit is geïmporteerd uit DE en ze niet de juiste vinkjes in het systeem hebben gezet waardoor er wél gekeurd moet worden
Nee.
Je zegt dat A2 altijd 25kW geweest is, dat is niet waar. Je zegt dat een motor die 25Kw was onder de oude regeling nu ook geschikt is voor A2, dat is ook niet altijd waar.
Mocht je dat niet zo bedoelen schep je in ieder geval onduidelijkheid waarmee nieuwe A2 rijders weer in de verwarring schieten.
En nee, met een Hayabusa op 25kW valt niet te rijden, maar in die tijd zijn er wel meer hyper- en supersports ernstig gecastreerd.
