Hornbach heeft ze ook en een bedrijf op mp... siko bv ( google)
Vandaag huurcontract getekend voor mn nieuwe sleutehok!
7 Meter diep, 6 meter breed.
Afgesproken dat de verhuurder een nieuwe laag beton laat storten,en dat gebeurt dinsdagochtend!
Binnenkort foto's als het is ingericht.
Gooit ie er wel even wat isolatie onder als hij toch bezig is?
Scheelt een pak!
Idd cheap de cheap!in de trend van rubber tegels in de garage zag ik dat erbij de Aldi een aanbieding was m.b.t. zwembad ondertegels. Zou dit een goede vervanger zijn voor de wel bekende PVC garage vloer tegels? Prijs technisch is het iig wel een winstpakker
Ik betwijfel echter of het hetzelfde materiaal is, als ik bijv olie mors en het bijt dwars door die tegel heen, schiet het nog niet op
Het lijkt me EVA-foam en dat spul is redelijk resistent tegen olie, benzine en andere chemische meuk.
What is an EVA foam and its common uses? | Foam Sealant
Ik ga zaterdag es langs, als het daadwerkelijk zachte foam is dan gaat het hem niet worden icm mijn hefttafel. Die weeg gruwelijk zwaar en drukt waarschijnlijk dwars door deze foam heen. Ik denk dat daar het verschil in zit met die garage matten die zijn meer solide dan de Aldi Foam? matten.
Is idd een goedkope onderlaag voor kleine kinderen. En ook dan gaat het max een week mee...Nog ff langs geweest en ze hadden flink wat matten voorradig, echter was het wat ik al verwachtte, zeer zacht kunststof materiaal. Icm zware voorwerpen minder geschikt voor een garagevloer.
Zo ziet ongeveer mijn knutselhokkie er uit:
Zonder rekken, en de verdiepingsvloer loopt verder door na voren (11 meter ipv 5,5 mtr).
9 mtr breed, 22 diep.
Leeg lijkt het verschrikkelijk groot. Zodra de zooi er in staat, zal het wel weer te klein blijken
Staat nu alweer te volMooi 'hokkie'!
Ik ben bouwtechnisch niet zo goed, maar volgens mij is je idee wel goed.Aan de schuur/hokbouwers hier...
Ik heb een tuin met een klein schuurtje (wat in A'dam al een hele luxe is) van iets minder dan 3x2m. Ik zit er aan te denken om deze op een simpele manier uit te breiden met 3x3m. (hout, plat dak, misschien een schuifpui als voorkant oid)
Naast en voor het schuurtje ligt nu een houten terras waarvan de bovenkant gelijk ligt met de vloer van het schuurtje. De rest van mijn tuin ligt zo'n 25cm lager. Het houten terras is dan ook zwevend.
Ik wil dus een gedeelte van het terras opofferen, maar ik hoog liever niet de grond hieronder op. Dit scheelt natuurlijk slepen met zand, maar ook omdat ik de afwatering van de hele tuin niet wil verslechteren. Zo'n paar keer per jaar komt er een erg harde bui over, en dan kan het water al niet erg gemakkelijk weg. (2 jaar geleden is mijn appartement en 2 boven mij volledig gerenoveerd na waterschade omdat het dak het niet aan kon)
Dus nu mijn vraag, wat voor soort vloer zouden jullie aanraden? Ik wil de vloer wel dicht hebben, zodat er geen schroefjes e.d. onder verdwijnen. Ik zou bijvoorbeeld plaatselijk de vlonders weg kunnen halen en vervangen door platen OSB of underlayment oid. Hoe goed kan dit tegen vocht?
Ik denk dat het altijd wel wat vochtig zal zijn onder de vloer, maar het ventileert wel goed. Onder vloer ligt alleen worteldoek direct op de grond.
Misschien even een tip,
voorheen was de max grootte van een afbeelding gehost op motor-forum 200 Kb.
Tegenwoordig is dat 2 Mb wat al een stuk toereikender is, zelfs met de camera's van tegenwoordig.
als men de foto's nu op MF zitten blijven die tenminste ook bewaard, bij de oudere posts zijn al veel foto's weg.
tenzij je niet herinnert wil worden aan hoe klein/groot/rommelig het hok vroeger was
