spacy valt na 10 min uit
jaccowillem
19 sep 2009
5
zaandam
Hallo mede honda rijders, ik heb en spacy uit 85 en valt na 10 minuten of ongeveer 1 km uit :( zit al nieuwe bougie in en luchtfilter bekeken en kleppen gesteld... probleem blijft.. iemand een idee?
Even controleren of je nog wel vonk hebt op het moment dat het probleem zich voor doet.
Zo ja, dan zit het probleem in de brandstoftoevoer, heb je geen vonk dan is wellicht de bobine stuk, zodra die warm wordt begint te falen.
Hallo.
Klinkt een beetje als een kapotte bobine.
De wikkelingen in de bobine warmen op naarmate de motor loopt en zodra de temperatuur in de bobine een beetje te hoog word slaat hij door of geeft hij de spanning niet goed door.
Probeer eens een andere bobine ( maakt niet zoveel uit wat voor soort bobine ze werken allemaal hetzelfde )
Je kunt hem ook doormeten door hem eraf te halen, en daarna op te warmen met een fohn ofzo en als hij opgewarmd is nog een keer door te meten.
Groeten en succes ermee.
