Ad van der Linden
Goedemiddag,
Heb een rebel 250 uit 1985, prachtig dingetje echter volgende doet zich voor:
start direct op de choke en blijft draaien, wel onregelmatig, toerental loopt op en af.
met choke bijna helemaal dicht blijft het motortje net draaien of slaat af
zodra je gas geeft slaat de motor af, met de choke iets meer open lukt het wel eens om met succes gas te geven maar bij wegrijden slaat hij weer af
WIE KENT DEZE PROBLEMEN EN WAT HIER AAN TE DOEN?
Onderstaande heb ik al reeds gedaan:
Luchtfilter gereinigd
bobines omgewisseld
bij draaiende motor een sneufje remmenreiniger in laten ademen
carburateur gedemonteerd en gereinigd
benzine afgetapt via plugje in vlotterbak, loopt goed door
balg boven de gasschijf is niet lek
Hoor graag jullie commentaar/ideen/oplossingen
Bij voorbaat dank,
Ad
bobines omgewisseld
Bij voorbaat dank,
Ad
