Alles over de Aprilia RSV Mille - Deel 19 - Broaaap!!
Zo dat is echt een dure grap! Ik kwam een nieuwe tegen van €1200, maar dat vond ik nog steeds wat te gek. De specialist doet 'm nu nakijken voor 75 euro en de reparatie kan oplopen tot max 300 euro, dus dat is nog wel redelijk denk ik :)
Hij loopt constant op 1 cilinder, echter wilt ie wel eens wisselen welke cilinder die aanstuurt. Oh man ik hoop zo dat het probleem hiermee is opgelost :X
Ik heb ooit een kapotte ECU gehad in een Tuono, was toen €500 kwijt.
Maar goed, is altijd beter dan €1200 of €2000.. Hopelijk vinden ze snel een fix!
:W gegroet mensen van het Aprillia forum.
Mijn broer heeft gisteren via bva auctions een RSV mille gekocht in een soort van opwelling :+ . Althans als zijn bod wordt goed gekeurd mag die hem ophalen.
Nu had die al snel het idee van wat heb ik nu weer gekocht.
Het gaat om deze motor:
BVA Auctions - online veilingen
Zijn er mensen die deze motor specifiek kennen?
Nu hebben we geen idee over de technische staat van de motor, en vroegen we ons af waar we extra op moeten letten bij de RSV anders dan de standaard zaken.
Nu heeft mijn broer zelf nog geen rijbewijs, en heeft die mij gevraagd om hem rijden te houden(vind ik heel erg), dus vandaar mijn vragen aan jullie om veilig de weg op te kunnen.
Ik vind het een hoop geld voor een motor waar je niks van weet... (Komt er nog 16% bij en vervolgens bog 21%? Dan zit je straks op 1825€)
In de opp staan een hoop tips.
Ik vind hem er cool uit zien!
Het is een oermille, zo te zien wel in redelijke staat maar hij niet origineel meer.
De RSV moet je vooral kijken naar startproblemen. De accu kan snel achteruit gaan en bij vaak starten met een slechte accu kan het startlager kapot gaan.
Dat idee hadden we zelf ook ja. Maar hij zag er redelijk uit. Dus durfde me broer er wel aan. Sleutelen kan die zelf. Dus dat scheelt.
Goede tip. Denk dat we er voor de zekerheid wel een nieuwe accu in zetten dan.
Denk dat je op MP voor minder een zelfde model had gehad, en dan kun je nog uitgebreid kijken, starten en proefrijden... maarja
Veel mensen vergeten de veilingkosten en dan nog de BTW die er overheen komt... zo heb ik wel eens gezien dat ze voor een 929 Fireblade al 4.450 euro hadden geboden _O-
Ja misschien wel,. Is en blijft een gok, MP geeft ook veelal garantie tot de deur.
Veilingkosten enz.had die rekening meegehouden.
Enig idee of een ECU van een Tuono het zelfde is?
Anyway..... Gemaakte ECU erin, starten, raar doen, uit, ECU kapot. _O- '( Specialist had het schijnbaar niet goed gefixed, terug sturen mag ik even mee wachten want ze zijn nu op vakantie :+ Oh god the horror.
Dan maar een oude foto :')
Durf ik niet te zeggen, maar het lijkt mij niet echt dat er verschil in zit..
Mannen, ik wil graag ff inbreken met een vraag!
Een goede vriend van me heeft een 2003 Mille R, omgebouwd tot naked. Nu heeft hij al een aantal keer problemen gehad met de accu. Vandaag liet hij bijvoorbeeld de motor per ongeluk afslaan, waarna deze niet meer wou starten. Bleek de accu compleet leeg te zijn, de motor wou niet meer op contact, niks.
Zo zijn er vaker situaties geweest dat de accu (splinternieuw) opeens compleet leeg was. De accu voelde ook erg warm aan.
Om erachter te komen of dit het probleem was hebben we de accu van mijn motor in de zijne gedaan om dat in ieder geval uit te kunnen sluiten. Zogauw we de polen monteerden begon de motor uit zichzelf te starten, terwijl de sleutel niet eens in het contact zat!!!
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn of die hier ervaring mee heeft? Kabelboom? Spanningsregelaar?
Ik snap dat het een vreemd verhaal is, wij hebben beide best verstand van motoren maar dit was wel heel vreemd.
Alvast bedankt!
Toen mijn startrelais stuk ging bleef ie starten zelfs met de sleutel uit het contact. Maar je zou toch ff kunnen proberen er een tik op te geven en persoonlijk zou ik er zelf een andere in schroeven, omdat ik het niet vertrouw. Je hebt verbeterde versies van Yamaha geloof ik, ff googelen.
Verder lijkt me die lege accu een ander probleem. Dat kan een kapotte accu, spanningsregelaar of dynamo zijn of je hebt lekstroom. Accu doormeten tijdens starten, zakt ie onder de 10v dan is ie op. Tijdens lopen meten op de polen, volgens Haynes is dat volgens mij zo tussen de 13-14v met 3000rpm. Dynamo en spanningsregelaar kun je doormeten volgens Haynes. Lekstroom meten is even de minpool er af halen en ampères meten tussen - kabel en - pool.
Het is allemaal vrij simpel als je enigszins een klein beetje technisch inzicht hebt en je hebt een multimeter. De Milles staan er trouwens wel om bekend dat ze accu's opvreten })
Als je start relais sluiting geeft kan dat er voor zorgen dat hij je batterij leeg trekt. Is ook de reden waarom hij start zonder contact aan.
Als je het relais kortsluit zonder uw contact aan dan wilt de motor ook aanslaan. (Gaat niet draaien want pomp staat niet aan)
Ben zo eens tamelijk hard verschoten toen k dat wou testen wanneer mijn relais defect was. Kreeg ineens vonkjes vlak voor mijn neus terwijl het contact niet aan stond :+
Nee die werkt volgens mij nog gewoon.
Hij werkt wel, maar ook als je het niet wil ;) Dus kapot. Die van een yamaha (SZR?) is inderdaad beter. Motor start er beter mee. (geloof dat deze 100A ipv 50 levert?)
(deze had ik besteld. Starter Relay Yamaha 3AY 5GT 5EH 4KB 4KD -81940-00-00
Hallo ben sinds kort eigenaar van een RSV uit 2003 afgelopen 2 maand probleemloos kunnen rijden totdat hij me onder het rijden uitviel een paar dagen geleden. Het leek net of die geen benzine kreeg, Dit probleem heb ik in de afgelopen 1500 KM 2 x gehad dat die 1 a 3 sec uitviel en dan gewoon weer oppakte, Maar nu deed die helemaal niks meer. Nog geprobeerd te starten maar hij sloeg niet meer aan. Nu hoorde ik de brandstofpomp niet lopen als ik hem op het contact zette dus was dat het eerste waar ik naar heb gekeken. Nadat ik hem eruit heb gehaald en heb getest bleek die gewoon te functioneren. Toen heb ik hem terug gebouwd en opeens liep de brandstofpomp weer als ik hem op het contact zette maar de RSV slaat nog steeds niet aan helaas. Hebben jullie misschien enig idee wat het kan zijn ? en hebben jullie ook een goede site voor Aprilia RSV 2003 onderdelen ? Alvast bedankt
tilt sensor, standaard sensor? (bij mij was er kortsluiting in de aansluit stekker van de brandstof pomp, die aangepast en geen problemen meer gehad)
Beste Appie rijders,
Wilde het volgende nog met jullie delen: Na het hier melden op het forum van de aanschaf van mijn RSV uit 2003 kreeg ik een spontaan privebericht van de vorige eigenaar (hij had hem ingeruild op een nieuwe MT-07 bij Motoport Echt).
Erg leuk om dit bericht van Edwin (Djeed op MF) te ontvangen en te horen over de geschiedenis van de fiets tijdens een bakkie koffie. Heb ook nog eens de Titanium Evo demper (hoort bij de fiets, is een RSV Mille Evo), de buddyseat, een nieuwe sticker voor de zijkap en een Nederlands instructieboekje van hem over kunnen nemen.
Erg leuk om zo meer te weten te komen over je nieuwe fiets en ben ook erg blij met de spullen! (Wat klinkt die RSV Titanium Evo demper geil zeg ;p)
Edwin, nogmaals bedankt!
Gr Dirk
Sinds enkele weken ook in het bezit van een rsv1000r van 2007 en wat me tot nu opvalt is het hoge benzineverbruik. Bij gewoon rustig gebruik zo'n 1 op 10. Het is mijn eerste tweecylinder maar dit lijkt me hoog. Wat verbruikt jullie rsv ongeveer?
Als ik ga tanken als het reservelampje net brand dan kan ik tussen de 11 en 12l tanken terwijl volgens het internet de tankinhoud 18l zou moeten zijn incl 4l reserve. Iemand enig idee wat hier de oorzaak van zou kunnen zijn?
Tot voor kort ook 1:10, dat kwam door wat ruberen vacuum leidingen die los waren :9 Controleer de beide aansluitingen onder de airscoop eens, net als de slangetjes aan/bij de injectiedinges. Bij mij waren er 2 slangetjes los van de box (dat laatste was voornamelijk de reden van het hoge verbruik.)
Normaal rijd ik 1:15 met redelijk sportief rijden.
Gr Dirk
Graag gedaan Dirk! Goed te horen dat t beest weer een goeie eigenaar heeft gekregen! Nogmaals veel plezier en veilige kilometers toegewenst!
Reservelampje begint vrij vroeg te branden ;)
Een Mille lust wel een slokje benzine, zuinig rijden hou ik me niet mee bezig :]
