Er zijn enkele niet zo cruciale delen wat krom, maar ik heb geen vergelijkingsmateriaal.
Zijn de afmetingen ergens vandaan te halen zodat ik in ieder geval het kuipframe zelf wat recht kan buigen? Het is niet veel, maar genoeg om enkele kappen niet mooi aan te laten sluiten, en helaas dik genoeg om op de motor met de hand of verlengstuk niets recht te kunnen buigen.
Zal dus los moeten en met hydrauliek enkele mm's terug naar de originele positie gebogen moeten worden.
Wanneer ik maten heb, kan ik kijken wat er precies aan mankeert. Het frame kan ik dan altijd nog laten doen. Is even overwegen of deze motor het nog wel waard is.
Gaat om een DL1000 uit 2002 met 60.000km op de teller. Optisch niet de mooiste, maar ook weer geen ragbak/pekelfiets.
Enkele problemen:
Radiateur krom, niet lek, kappen niet meer te bevestigen onderaan.
Kroonplaat staat naar rechts bij rechtdoor rijden, motor rijd wel rechtdoor bij handen los.
Voorvorken beide zeeeeer minimaal krom, een expert moest heel goed kijken om het te zien. Vooral te merken wanneer je de poten terugsteekt door t-stuk en kroonplaat, even iets draaien en dan past het wel.
Licht olieverbruik, vermoedelijk alleen achterste cilinder (bougie telkens nat/zwart) en bijvullen zal max. 150ml op 1000km zijn.
Heb geen geld voor een ander, denk aan financiering voor een iets jonger model en om deze dan of in onderdelen weg te doen of er een langlopend project van te maken
Enkele problemen:
