Ik heb sindskort startproblemen met mijn Honda CBR 600 RR uit 2005. Ik gebruik deze motor om op het circuit te rijden. Sindskort heb ik het volgende probleem:
- Als ik de motor op contact zet voert hij gewoon de check uit en lijkt alles in orde
- Als ik de motor probeer te starten, hoor je heel kort de startmotor maar vervolgens gebeurt er niets verder en valt het display uit
- De dagteller is vervolgens gereset
Als ik de motor met startkabels opstart is er geen probleem en start hij gewoon. Dit is ook de enige manier om de motor aan te krijgen.
Bij het meten van de spanning van de accu zie je ook dat het voltage langzaam naar beneden loopt. De accu is dit jaar nog vervangen door een nieuwe, dus daar kan het denk ik niet aan liggen. Bij het starten zonder startkabels zie je dat de spanning helemaal wegzakt. Als de motor wel aangezwengeld is via startkabels, staat de spanning constant op 14V en dat blijft constant.
Weet iemand waar dit aan ligt en hoe ik dit op kan lossen? Ik heb woensdag een circuit dag op Assen en het is erg vervelend om steeds de motor te moeten starten met de startkabels.
Groeten Floris
Groeten Floris
