Tijdje terug begon hij tijdens een ritje op vrij hoge toeren ineens in te houden. Motor rijdt op lage en midden toeren nog hetzelfde, alleen wanneer je hem even helemaal doortrekt begint hij te stotteren alsof hij te weinig benzine krijgt. Ook wanneer je de toeren langzaam opbouwt, begint hij op hetzelfde moment in te houden. Hij komt dan ook echt niet meer hoger in toeren. En nee, het is niet de toeren begrenzer . Wat verder opvalt is dat hij vanuit stationair snel uitvalt als je ineens het gas 'vol' opendraait, maar dat deed hij altijd al, dacht dat dit kwam vanwege de 600cc 1 cilinder. Wat me wel opviel was dat ik altijd met choke moest starten als hij koud staat en laatste tijd moest hij vaak juist uit staan.
We hebben de bougie al vervangen. De carburateur hebben we er ook afgehaald en doorgeblazen, deze was voor de rest brandschoon. We dachten even dat we het probleem hadden gevonden want de carburateur zat nogal los op de cilinder, echter geen verschil helaas. K&N luchtfilter is ook niet vervuild. Benzinekraan loopt goed door en geen knik in de benzineleiding.
Het betreft het model 2006 met dubbele uitlaat. Motor heeft 26.000 km en is rond de 20.000 km Nog uit elkaar geweest om kop te flowen, andere nokkenas en compressie verhoogd. Kleppen zouden gesteld zijn door de vorige eigenaar rond 23.000 km (moet om de 5.000), 1.500 km terug olie en filters vervangen.
Iemand idee waar nu te zoeken. Mijn broer heeft dezelfde motor dus kan onderdelen uitwisselen. Iets elektronisch, of toch afstelling?
Gr bjorn
Gr bjorn
