Ben met mijn TukTuk bezig geweest, nieuwe kabelboom naar de achterlichten. Alles werkt en het was starten en lopen.
Een km of 10 gereden (met een tussen stopje) slaat hij voor een overweg af.
Nooit meer starten, heeft helemaal geen stroom (lampen claxon e.d. niets werkt), accu is goed en vol, er zijn geen zekeringen stuk.
Toen ik de accu eruit haalde om hem (voor de zekerheid) aan de lader te zetten had ik even wel weer stroom, geprobeerd te starten, maar voor hij aansloeg, weer alle stroom weg.
Wie heeft tips waar te beginnen met zoeken?
-Dikke rode draad van de accu volgen en nakijken op beschadiging? (hij gaat vanavond op as steunen, zodat ik er beter onder kan)
-Aansluiting startmotor nakijken
-Dynamo??
Er zitten veel knopjes op het dashboard die wel aangesloten zijn, maar geen functie geven.
Er zijn ook veel afgeknipte kabels (die ik er nog uit moet zien te halen)
Bij het testen van 1 knopje, begon er bij de dynamo iets te knetteren/roken , direct uit gezet, dus het zou iets met de dynamo kunnen zijn denk ik.
Wat ik wel vreemd vindt, hij heeft prima gereden, en nu dus niet meer.
Kan kortsluiting in de dynamo zorgen dat het hele systeem geen stroom heeft?
-Dynamo??
