lv0ll9
Hoi,
Gaat om een Honda CBR125R 2006 - Carb model.
Ik heb gister mijn 8000km checks/vervangingen gedaan.
Heb de olie, filter en koelvloeistof vervangen, toen even gestart, Liep goed, niks aan te merken.
Toen de tank er af gehaald voor het checken van het lucht filter, zag er schoon en netjes uit...
Hele bups weer in elkaar gedraaid, proberen te starten...
niks... hij start alleen op choke, en valt uit zonder of na een minuut op de choke... Dus ik denk iets met de brandstof toevoer... tank weer los, en is het vacuum slangetje los onder de tank. Die vast gemaakt, weer proberen te starten... zelfde probleem... Nu maar de brandstof slang los, kwam gewoon benzine uit lopen. Weer vast gemaakt, en hij starte!(snel weer uit gedaan want het was laat in de avond)
Nu heb ik even de motor laten staan(12 uur)... Nu wou ik vanmiddag gaan rijden, maar draait de motor al 3.500 toeren(koud) zonder choke, als ie warm is loopt dit op naar 4.500toeren stationair!
Wat is dit, hoe kan dit? Hij liep prima voordat ik de tank er even af heb gehad... Waar kan dit aan liggen? Heb de stationair schroef al geprobeerd, deze staat helemaal 'dicht' als ik hem 'open' draai loopt ie alleen maar harder...
Als ik de koppeling in trek, gaat het toerental omhoog(250 toeren met gas dicht) en dan daalt deze heel langzaam tot de 3.500/4.500 toeren.
