Steven John
Hallo mede forum gebruikers
Ik ben Steven, woonachtig in Groningen en nieuw hier op het forum net als in de motor wereld. Eind vorig jaar enthousiast geworden van de klassiekere motoren en na een paar maanden zoeken een Honda CB 750 F1 gekocht bouwjaar 1976. Deze motor heb ik gekocht in een hele slechte staat en was destijds ook niet volledige gemonteerd, waardoor ik niet zeker weet of alles werkt. Bij de motor zaten twee complete motor blokken alleen geen uitlaat, deze heb ik er later bij gekocht. Nu heb ik een aantal vragen omtrent het lopend krijgen van het geheel.
Enkele problemen:
Natte voorvork poten --> Keerringen vervangen
Carburateurs zitten dicht --> ultrasoon laten reinigen
Accu verouderd/kapot --> Vervangen
Kabelboom verrot --> repareren
Achterveren lek --> Vervangen?
Remmen zitten helemaal vast --> revisie setje? Of reinigen?
Tot zover de redelijk voor de hand liggende problemen, volgend de wat gedetailleerdere. Ik heb een 4 in 1 uitlaat gekocht afkomstig van een CB 750, echter weet ik niet welk type, en nu vraag ik me af of deze uitlaten altijd op alle types 70/80er jaren te monteren zijn? Ik heb een blok waar bouten in gedraaid moeten worden en heb 4 kransen en 8 halve maantjes bij de motor gekregen. Echter zie ik de montage oplossing met het 40mm uitlaat spruitstuk niet. Zijn hier aparte flensen of iets dergelijks voor te verkrijgen of een apart foefje dat ik moet uitoefenen om het geheel passend te krijgen? Ik zal proberen zo snel mogelijk foto's te maken.
Vraag twee is voor velen van jullie waarschijnlijk makkelijk, maar voor mijzelf nog iets minder duidelijk. Waar moet ik extra aandacht aan besteden voordat ik de motor probeer aan te trappen? Bougies zijn vervangen; tank en carburateurs worden gereinigd en voorzien van nieuwe slangetjes; olie op peil. De vorige eigenaar zei dat hij een of andere carter deksel had vervangen van dit blok vanwege een scheur, ik kon niks geks vinden, maar misschien gaat er bij jullie een belletje rinkelen. Blok ziet er verder netjes uit, geen opzichtige lekkage of zweterigheid, maar goed ik weet dus ook niet hoe lang het blok stil heeft gestaan, dus daar is nu nog weinig over te zeggen.
Ik hoop dat jullie mijn vragen kunnen beantwoorden en wellicht nog tips hebben.
Groeten,
Steven
Enkele problemen:
Groeten,
Steven
