WolfTechnics
Beste MF'ers,
Ik zit met me handen in het haar, Ik heb voor een forumlid aangeboden zijn GSX te fixen "dat doe ik wel even" maar dat blijkt wat lastiger dan verwacht.
De carburateurs lopen over voor en na revisie, de oude vlotternaalden waren versleten dus deze heb ik vervangen. Het vreemde is dat elke carb individueel gewoon goed werkt, ik laat benzine erin stromen en meet met een doorzichtig slangetje het vlotterniveau, en alles werkt naar behoren. De problemen onstaan als ik het gehele set van 4 in elkaar monteer, de carbs beginnen onmiddelijk over te stromen door de sproeier in de inlaat van de carb (zie foto).
Wat ik uitgesloten heb is dat de naald lekt, het lekt ook niet langs de naaldzitting, de vlotter is niet lek en correct afgesteld. Toch lopen de vlotterbakjes over en loopt de benzine door het hoofdsproeierkanaal uit dat luchtsproeiertje in de inlaat de luchtfilterbox in.
De vlotter blijven ook nergens ophangen want als ik de carbs op de kop houd kan ik blazen (op de benzineleiding) wat ik wil maar er gaat geen lucht doorheen.
Heeft iemand suggestief of tips wat ik nog kan controleren, ik heb tientallen carbs gereviseerd en dit nog niet tegen gekomen, ik zie niet wat er nog meer fout zou kunnen wezen.
Ook ben ik benieuwd of iemand eenzelfde set carbs heeft liggen die ik kan lenen/kopen
alvast bedankt
alvast bedankt
